849
在高速上,车辆爆胎或者零件脱落是十分危险的。在高速上行驶的时候,如果突然听见“砰”一声响,随后车辆前方突然下陷,那就很有可能是前车轮胎爆了。
◆危机情况一:高速爆胎或零部件脱落
【应对】千万别猛踩刹车
遇见这种情况,驾驶员一定不能慌神,也不能猛踩刹车。在高速公路上,车辆爆胎的情况下猛踩刹车,是十分危险的,很容易造成车辆横转或侧翻,严重者会车毁人亡。
正确的应急处理方法是这样的,如果是前轮爆胎,要握紧方向盘,调整车头,动作要轻柔,不要慌张地反复猛打方向盘,以免汽车出现强烈侧滑甚至调头。然后慢慢减速,可以挂空挡或逐级减挡,松开油门踏板并反复轻踩刹车,将汽车缓慢停下来。
如果是后轮爆胎,车会呈现不稳状态,会产生一股轻微的力量,使车子倾向爆胎的那一边。此时应该反复轻踩踏板,采用收油减挡的方式将汽车缓慢停下。与前胎爆裂时一样,不要猛踩刹车踏板,也不要迅速松开油门踏板,可以运用收油减挡的方式让汽车逐渐减速并最终停下。
【查找原因】
高温是爆胎的“元凶”
据专家介绍,引发车辆爆胎的原因有许多,主要与气温、路况、轮胎气压、轮胎使用状况以及轮胎外伤等有关,尤其是温度,更是诱发“爆胎”的“元凶”。每年的5至10月是“爆胎”的高发期。因此,专家提醒,为了防止爆胎事故的发生,驾驶人必须做到以下几点:
第二,车辆在行驶过程中,严禁超载行驶,防止因轮胎负荷过重而引发爆胎。另外,超速也是严格禁止的,有权威数据表明,汽车在时速160公里以上时发生爆胎事故,驾乘成员死亡率为100%。
第三,机动车在高速公路上行驶时,每间隔2小时左右进入服务区稍作休息,切勿立即向高温轿车轮胎上洒水,以免使得轮胎变形。
◆危机情况二:自燃
危急状况:突然闻到电线烧糊的味道或者废气味,甚至看到发动机舱盖四周缝隙冒烟。
【应对】
正确处理:汽车自燃一般都有冒黑烟、焦煳味等先兆,发现后应立即停车熄火进行检查;确认车辆起火后,驾乘人员应保持冷静,将车安全停靠,用灭火器对准起火部位喷射灭火;如果火势很大,或有爆炸的危险时,应尽快远离车辆,不要盲目灭火,防止造成不必要的人员伤害,应立即拨打119灭火热线,寻求消防、交警的帮助,需要消防部门出具火灾事故认定书的,要保护好现场,为事后索赔取证留下依据。
切忌:立即打开发动机舱盖。
提示:在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查(现在轿车的技术越来越复杂,建议新驾驶员在维修站里请专业的技术人员进行检查);随车一定要配备消防工具,以防万一。此外,不可加油过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
不要在车内放置打火机、可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的风挡玻璃后,足以使液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾,也可以使罐装饮料炸开。
◆危机情况三:路面突然发现障碍物
在高速上,一些承载着货物的车辆因为车速过快、捆绑车辆的绳子突然脱落等情况,会掉落一些障碍物在路面上。尤其是一些大卡车车主,经过收费站时喜欢猛踩刹车,很容易造成车上的货物脱落。随后行驶而来的车辆的驾驶员,如果注意力不集中,很容易撞上这些障碍物,造成碰撞事件。
【应对】不要急打方向盘
驾驶员在行车过程中,一定要注意力集中,随时观察路面的情况,以便及时采取措施。如发现得过晚,千万不要急打方向盘;否则,车轮被障碍物卡住,很容易造成翻车。此时,最稳妥的做法应当是踩住刹车,同时打开双跳灯,提醒后车,以免发生追尾事件。
此外,行驶中要密切关注前方道路,防止车道上有横穿马路的狗、黄鼠狼等。不仅如此,还要防止被撞死高速公路上一些动物,车辆行驶过程中最好减速慢行,安全避让。
◆危机情况四:前车甩泥浆糊住车窗
这种情况多发生在暴雨等恶劣天气下。一般而言,如果在暴雨天气行驶在高速公路上,而前方又是一辆渣土车时,驾驶员应当注意与前方车辆保持较大的距离。渣土车上的货物与泥水混合,甩在后车的车窗上,很容易会糊住前挡风玻璃,遮挡住驾驶员的视野。
【应对】
一旦车窗被糊住,驾驶员一定要冷静处理,不要猛踩刹车,而应当“点刹”,从后视窗确认路况,再打开转向灯,靠边停车,拉上手刹,打开双跳灯,再处理车窗玻璃。
“这样做可以避免重大交通事故的发生。”过晓亮说。此外,车辆在高速行驶中,还会遇到飞鸟、蝴蝶等撞击挡风玻璃。这时,驾驶员一定要沉着应对,不要慌张,千万不能乱打方向,以免发生事故。
◆危机情况五:刹车失灵
危急状况:在行驶中踩制动踏板车辆没有减速,或是制动踏板踩不下去。
正确处理:如果踩下制动踏板没反应,可能是刹车油泄漏或是刹车连杆断裂,这时应该直视前方,保持对车辆行驶方向的控制,以便躲避障碍,同时挂低速挡利用发动机制动,并合理使用手刹。如果制动踏板踩不下去,可能是因为踏板下方有异物,这时应快速松开制动踏板,用脚将踏板下方异物踢开,然后重新踩刹车。
◆危机情况六:不进反退
危急状况:在冰雪路面上陡坡时,驱动轮失去抓地力,爬坡能力丧失,车辆向下滑。
正确处理:如果在山路上发生这种情况非常危险,车辆下滑的速度会越来越快,最终难以控制。遇到这种情况应该果断挂入倒挡,利用发动机控制车速,让车辆处于可控状态,寻找停车时机。
切忌:死踩刹车,任凭车辆下滑。
◆危机情况七:车辆侧滑
危急状况:在雨雪路面上,很容易出现侧滑现象,使行驶方向与车头指向不一致。
正确处理:如果是过度制动引起侧滑,应松开制动踏板,反向轻回方向,使驱动轮恢复抓地力;如果是车速高、转向急引起的侧滑,应松开油门降低车速,同时根据车速和发生侧滑的状态向出现侧滑的一侧轻打方向。雨雪路面行驶应尽量使用低挡高转速行驶,多用发动机制动,谨慎刹车。
切忌:大力刹车。
◆危机情况八:水箱开锅
正确处理:如果开锅时车辆处于低速运行状态,应立即靠边停车熄火,并将发动机舱盖打开以利于散热;如果开锅时发动机是高速运转的,停车后不要立即熄火,让发动机怠速运转一段时间,将发动机舱盖打开。为了进一步利于散热,可以将暖风开到最大,待水温降下来后再拧开水箱盖(谨防烫伤)。进行检查时,如果发现冷却液严重缺失,应检查漏水部位,并就近寻找水源,如果能对漏水部位进行简单处理更好。
切忌:匆忙打开水箱盖。
易车号作者提供文章
