1414
刹车片和刹车卡钳是制动的终端执行部件,升级刹车片和刹车卡钳能缩短停车距离吗?对制动卡钳和制动片的改装,可以对制动力的提升起到立杆见影的效果,虽然是很有效,但改装过程中还是要有一些注意事项的,下面我们一起来看看。
一、制动卡钳的改装 更换一套大型的,多活塞的制动卡钳能直接提高制动性能。制动卡钳变大,配用制动块的总面积也会相应变大;制动卡钳活塞越多,施加在制动块上的压力和摩擦产生的温度就会越均匀,还可以增加活塞的总面积,当然制动效能就会提高。
改装用的制动卡钳分为非原装和原装两类。非原装的制动卡钳差不多都是赛车用的产品。并且采用了多活塞设计,在安装时必须配合俗称“桥”的特制转接支架。这类产品除了活塞施压面积较大之外重量特别轻,能降低悬架负重,从而加快悬架活动速度。如果配合直径较大的制动盘使用,轻量卡钳便可以抵消制动盘增加的重量,原装的产品通常是采用较大直径或者多个卡钳活塞的设计。
二、高性能制动片的改装 制动片的摩擦力最重要,高性能的制动片大多采用金属(铸铁、铝合金)和碳纤维为主原料。制动片的性能主要在于材质的配方,因为制动片的选择要获得材质信息。买制动片非常讲究,有的车主用了纯赛车的制动片,反而得到了比原车制动片更差的制动效果,其原因是制动片适用的温度问题,普通车辆根本达不到赛车制动的高温,所以纯赛车制动片反而发挥不出它的高温时高制动力,达不到应有的效果。
在选择高性能制动片时要注意不要过分注重超高温度和打摩擦系数,如果摩擦系数太高,会让车辆慢速行驶时的制动动作变得太过敏感,每次轻触踏板都会使车上的乘客前仰后合。同时,还会造成制动盘的磨损过大而影响使用寿命。而耐高温的制动片在低温时发挥不出高性能的制动力,效果会大打折扣。所以制动卡钳和制动片的改装因车而异,因驾驶习惯而异。
