545
说起下雨,很多车主都不怎么喜欢它。除了驾车不安全外,雨天给保养爱车也带来了不少麻烦。但在遇到连阴雨时,最好还是能及时给爱车洗洗澡。
雨天洗车保护车漆
“说到雨天洗车,很多人都会觉得是脑子‘秀逗’了。”手巧心细的车主薛桦说,“其实,雨天洗车才是真正懂得爱车、洗车的人。”薛桦解释说,原因在于,雨中含有各种有害物质,被泥沙吸住后,酸雨就很容易腐蚀车漆。另外,附着在车身上的泥点包含着很多看不见的颗粒,而随着车身的起伏,这些颗粒就像砂纸一样摩擦着车漆。因此雨天洗车可以更好地保护车漆。
“顺势”擦水更护车
薛桦说,她的一些朋友有时会使用洗衣粉、肥皂水或者去污粉充当爱车的“沐浴液”。
钱是省了,但这些洗涤剂里含有过高的碱,容易中和汽车漆面的油脂,多次反复就会让爱车患上“皮肤病”,加速老化。
洗完车后擦拭爱车时,应该顺着车身上的水流方向进行擦拭。在选择擦拭工具的时候,要注意使用没有污迹、柔软的棉布或者海绵,避免不小心留下划痕。
雨后漆面要“美容”
由于雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,所以,雨后首先要对爱车进行一次漆面美容。以防止雨水对漆面造成伤害,简单有效的方法是打蜡,但要想达到持久的保护效果,还应该进行封釉。
你所不知道的雨天“免费洗车”的危害。
危害一漆面老化、受到腐蚀
许多车主认为,夏天的暴雨能为汽车冲凉、降温,其实,午后、傍晚出现的雷雨对停放在露天的汽车有百害而无一利。就像人一样,忽热忽冷,容易患病。
专家提醒,夏季本身就是车漆“最受考验”的季节,日光中的紫外线和其他各种射线是车漆老化、褪色甚至剥落的重要因素之一。如果曝晒一段时间后突然遇到冷水冲洗,车漆更容易老化。所以,即便是用清水冲洗温度很高的汽车,对车也是不利的,更别说是pH值偏酸性的雨水了,酸雨除了让车漆老化,还会对汽车漆面造成腐蚀,加大车漆的损耗。想要保护好汽车的漆面,雨后最好洗一遍车,有条件的可以打一下蜡。一般来说,好的车蜡能保持效果3个月,即使在夏季漫长的南方,只要打上两次蜡,爱车也能抵御整个夏季的酸雨和曝晒。如果想为爱车在雷雨季节做更全面、更彻底的保养,专家建议车主可以做一次漆面封釉或漆面镀膜护理,漆面封釉或镀膜能提高原车的光泽度,同时也能减少酸性物质对车漆的损害。
目前还有一种“一劳永逸”的汽车漆面保护技术,叫汽车漆面锔瓷。锔瓷是欧洲最新的漆面保护技术,该技术能把高分子瓷素强力渗透到汽车漆面的毛细孔里,将车漆与水、空气完全隔绝,在汽车漆面起到一个密封的装甲保护作用。锔瓷具有防酸雨、防腐蚀、抗氧化、抗划痕、抗高温等诸多特点,能保持车漆永久光亮。当然,锔瓷的价格也比较昂贵,并不适合大多数消费者。
危害二底盘受侵蚀
烂车先烂底。底盘是最接近地面的部位,受路况影响特别严重,许多车子维修时托起来一看,底壳已锈蚀斑斑,轮壳处甚至已松动穿孔。究其原因,酸雨的腐蚀性是罪魁祸首。
夏天由于雷雨天气雨急风骤,雨水四溅,停放在露天的车辆除了油漆饱受考验外,底盘同样会受到酸雨的侵蚀。此外,雷雨天气还会造成路面积水,车辆通过积水路面后,酸性雨水也会附留在底盘上。
无论是上述哪种情况,酸雨滞留在底盘上都会造成底盘锈蚀,而且这些酸性雨水、水蒸气还会通过底盘细孔渗入车身,波及汽车的诸多部件。但大多数车主不会注意到这些细节,忽略了对底盘的保养。
专家建议,大雨之后,有必要对底盘作一番养护,用高压喷枪清洗车辆底部是最简单、快捷的一种方法,但效果不会太好。更为持久、有效的保养措施是做一次底盘封塑,它能使底盘与外界隔绝,起到防腐、防锈、隔音的作用,延长车身寿命。不过,底盘封塑前要特别注意,用专用去污剂去除底盘上附着的沥青、油污并烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。
封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。
危害三车内受潮、霉变
大雨过后,车内比较容易受潮、霉变,影响车内人员的健康。同时,车门、车体的焊接部分以及车门内部的铰链、锁扣等铁质零件也容易生锈腐蚀。所以专家提醒,雷雨天气一定要注意做好除湿工作,提前除湿效果更佳。
如果下雨时车辆正在使用,最好打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。雨停了要将积聚的湿气尽快除掉,否则容易发生霉变等情况。车主可以找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内的湿气排出、通风,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
除此之外,专家还告诉我们两个能更彻底、更轻松地除湿的小窍门:在车上放一个简易除湿盒,可以有效防止车内部件受潮;比较简单、廉价的方法是在车内放一卷卫生纸,同样有一定的除湿效果。
危害四孳生病菌
夏季雨后由于气温等因素,车内比较容易滋生各种病菌,定期对车内空间进行消毒除菌就显得尤为重要。
专家告诉我们,消毒除菌的重点应放在座椅、空调出风口、中控面板和各处死角,消毒时可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。不过,清洁中控台的时候要谨防清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备。
危害五影响电路,损坏发动机
雷雨天气,汽车涉水行驶还很容易造成熄火。造成熄火的情况一般分三种:高压分电系统潮湿或进水短路;排气管进水;进气口即空气滤清器进水。
专家提醒,一旦涉水行驶发现发动机熄火,不要再次点火启动,否则极易造成发动机报废。正确的方法是马上拨打救援电话,或向保险公司报案,等待救援车将熄火的汽车拖至修理厂修理。
另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水很容易进入制动液内,这样会影响制动效果,严重的可能造成制动失灵。建议涉水后轻踩几次刹车,将渗入制动系统的水挤出。如果发现制动还是有异常,可以到专业维修店检查,以防后患。
危害六损坏大灯
雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响,进水多的话还可能损坏大灯,使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。
如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否逐渐消失、一小时后是否彻底消失,消失了就不用担心,如果还有水雾,就要到专业的售后服务站处理了。
文章由易车号作者提供
