1205
每到夏天,开车时如何使用空调更省油便成为令车主纠结的话题。实际上,如果掌握一些使用空调的小技巧,不仅会更省油,也会避免得上“空调病”。
上车后先放热气再开空调
夏天到来后,汽车在阳光下稍微晒一会儿,车内便会酷热难当。这个时候,不少车主冲进车内后,第一时间便是打开空调到风速最大挡位。实际上这种方式并不可取,因为如果将空调的温度设置在最低值,空调泵不停地运转,鼓风机也处于高挡风位,油耗自然会加大。
正确方法是进入暴晒的汽车后,马上降下车窗,释放积聚在车内的热气。过一两分钟,等车内外温度平衡时,再关闭车窗,开启空调,空调循环一定要放到室内循环挡。
温度不要调最低合适即可
夏季汽车油耗居高不下的一个重要原因,是车载空调的使用率过高。因此,减少车载空调带来的耗油量,就会降低整车的实际油耗。有些车主为使车内凉爽一些,往往将车载空调的温度设定在最低温度值上。这样油耗反而会因此加大,而且车内外温差太大,人也容易感冒。所以,在设定车载空调温度时,一般设在25摄氏度就可以了。
适当让空调“歇一歇”
长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这不仅会对制冷系统造成损耗,而且也会降低空调的制冷效果。所以,要掌握时机,让车载空调也能够“歇一歇”喘口气儿,比如在城市道路行驶遇到堵车的时候,可以关闭空调打开车窗。
另外,在到达目的地前三五分钟之前,也可提前关掉空调,同时适当加大风量,使空调管道内的温度回升,减少冷凝水的产生而保持空调系统的相对干燥,霉菌自然也就没有了生存的空间。这不仅可以降低油耗,更能避免空调产生异味。
