去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
向维修店“小问题大维修”说拜拜--教你给发电机轴承起死回生
【导读】
发电机作为整车的供电设备,在车辆行驶中肩负着至关重要的作用。但由于每天都会高速运转,所以轴承也会产生磨损。严重的甚至会导致抱死。对于这种情况,多数维修店都会要求更换总成。今天老司机就教你如何快速省钱的对轴承进行保养。
30秒速览全文重点内容:
1、清洗除锈剂、润滑脂是必备品。
2、轴承轻微异响可以保养,如果严重异响或可更换轴承。
3、保养轴承时,油封的拆卸必须保证油封没有变形损坏。
一、的常见故障
1、不发电:主要由于调节器损坏导致。
2、发电量高:电压调节器损坏。
3、异响:转子轴承磨损。
4、:转子轴承严重磨损导致无法运转。
二、拆卸前都需要准备什么
1、清洗除锈剂:可以是清洗剂也可以用润滑除锈剂。
2、螺丝刀:进行拆卸
3、砂纸:打磨转子轴
4、细针:撬开轴承油封。
三、保养步骤
1、找到轴承
前后壳体分解以后,我们就能够看到转子上面的轴承了,它也是负责转子高速运转而不产生异响和磨损的部件。
2、撬开轴承油封
对于这个油封,是比较难弄的。要使用一个比较细的钢针比较合理。撬动时一定要注意油封是否存在变形。如果撬动后出现严重变形,那只能更换轴承。
3、取下油封盖
油封盖取下以后,就能够看到轴承内部的样子了。在这里说一下,轴承如果存在轻微磨损,这个是可以保养的。如果运转时有明显卡滞情况,就需要更换轴承了。这种轴承在市面的轴承专卖店都是可以匹配到的。
4、打开轴承架
打开轴承架以后,我们就能够看到轴承的滚珠了。有些车型没有这个轴承架可以直接看到轴承金属滚珠。
5、轴承清洁
在润滑之前要先对轴承进行清洁。使用清洗剂或者除锈润滑剂都可以。目的就是通过高压喷涂的方法,将轴承内有的干涩润滑脂和铁屑消除掉。
6、涂抹润滑脂
清洁完轴承以后,我们使用润滑脂对轴承进行润滑,不易过多,多了的话容易从油封处挤压出。适当涂抹即可。
写在最后:
通过以上的操作步骤,我们可以轻松的解决轴承异响的烦恼。对于轴承来说,基本上都是可以进行保养和更换的。但由于维修成本低,一般维修店是不愿意那么麻烦的给你维修。而遇到这种情况,我们完全可以自己去处理。更换一个轴承也就2-30块钱的事,何必去更换总成呢?你学会了吗?
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
猩哥侃车
获赞 2362 关注 1 粉丝 338
+ 关注
