527
看到这个标题车主们肯定会说
不就是洗车吗,有必要讲吗
洗一洗擦一擦不就行了
确实,洗车是一件再寻常不过的事了
但是有些小门道你不知道
会导致漆面加速氧化,洗车效果不理想
那么今天小编
准备和大家分享一下
关于洗车,我们应该注意的事儿
控制洗车频率
对于洗车频率,有些建议一般情况下两周洗一次车为佳,但这不是绝对的,更多的视具体使用情况而定,但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等,车主应尽快对车辆进行清洗,以免除酸性物质对车漆的腐蚀。但洗车不宜过频,频繁洗车,会加速漆面氧化。
哪个时段不宜洗车
洗车时,切勿选择中午洗车,因为水在漆面形成的水珠是典型的凸透镜,其产生的效果会使漆面产生局部高温,时间久了会对车漆表面的光泽度产生影响。如果有条件,洗车最好能在有遮蔽的地方进行,并一定要擦干后再开出来,这样对漆面有较好的保护作用。
刹车系统能否冲洗
一般情况下,刹车系统内的积水会因为刹车时的温度升高而自行蒸发掉,所以夏天基本不会对刹车系统造成影响。但如果是在刚跑完山路或者频繁的使用刹车之后不建议马上就用水冲刹车片和刹车盘。因为刹车盘片在使用之后非常热,马上冲水会让刹车盘/片有爆裂的可能。另外当转换至冬天时,水分十分容易在刹车系统内结成冰块,极大的影响刹车性能,所以冬天洗车之后要在空地对车辆进行多次制动,尽可能的排除洗车时的水分。
洗涤剂如何选择
某些不正规的洗车店用洗涤灵等洗剂充当洗车液,这样对车漆损害最大。洗车液不能选择酸性或碱性的产品,选择中性的洗车液是最重要的。一般情况下20L的水加入分量为10个可乐盖大小的洗发水即可。
洗车时,应选用不含泥沙、油污、酸碱等有害杂质的水,若是自己清洗的话则需要确保桶内没有沙石或者泥土颗粒等杂质,以免伤到车漆。如果车上粘附着污渍(如鸟粪、昆虫尸体或泥迹等),则需要对表面喷洒一些松弛剂或者用清水淋洗一遍,不要立刻擦洗,先浸泡一段时间软化附着物,然后再进行冲洗,千万不要试图刮除它们,因为这样很容易划伤车漆。
擦车布料的选择
擦车布料一般拥有以下几种类型:超细纤维擦车布、麂皮/人造麂皮擦车布和羊毛擦车布等。洗车时应使用洗车专用毛巾擦洗车辆,不要用干毛巾擦车,因为专用洗车毛巾不会在车体表面留下细绒毛,对车漆面的损伤也较小。而玻璃方面则建议使用麂皮布料,因为麂皮的去水印能力比较强,拭擦过后的玻璃不留水痕也不会有绒毛阻碍视线。
洗完车下一步如何做?
洗车后,应将引擎盖铰链处、雨刮根部、玻璃密封条两端、后箱盖排水槽、天线根部等容易积存污垢和水渍的地方,仔细擦拭干净,对一些容易生锈的部位,还应描点漆或油脂进行防锈处理。
刚刚洗过的车,别忙着上路,因为这时车还未干透,最好是将车辆仔细检查和擦拭一下。但也不要将车放到烈日下去暴晒,烈日下水滴形成的凸透镜效果会产生局部高温,使漆面逐渐失去光泽。如果清洗了车内,在刚行驶时,请不要紧闭窗玻和使用冷气,应利用自然风将车内的潮气、味道吹干净。同时也建议对清洗且晾干的车身进行打蜡保护,能有效防止酸雨腐蚀/空气酸性物质氧化漆面。
文章由易车号作者提供
