去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
「DIY小教室」什么情况该保养化油器?
能够轻易左右引擎状况的零件就是「化油器」。如果怠速回路堵塞的话,就会导致无法正常怠速。
调整引擎时,如果怠速油嘴(throwjet)与副油嘴(Pilotjet)没有做好设定的话,引擎就会无法怠速,如果没办法决定高速油嘴的话,引擎就会无法顺畅地拉升到高转速范围。
而在保养及设定时,最重要的就是注意的各个通路有没有塞住,以下就为大家介绍如何进行的拆解与清洁吧!
「用锅子煮过」,从清洗开始!
▲假设以一个节流阀固定住、无法开关的来说,首先要做的就是先将脱脂清洁剂或清洁液与自来水混合,然后加到大铁锅中,用瓦斯炉或是电磁炉加热,并且将丢下去煮过。
▲如果摩托车长时间不骑的话,节气门通常都会卡住拔不下来。不过用热水煮过之后,就会因为温度的关系可以轻松拔下,如果还是拔不下来的话,也可以使用暖气加热一下
就算不是绝版的旧车,也非常建议使用KEYSTER的「调整套件」!
▲拆解进行保养及清洁时,基本上各个O形环及汽缸垫片都应该全部换过。
但是,有些车款却是早就已经停止贩售维修零件的旧车。这种时候,最可靠的就是KEYSTER的调整套件。除了有汽缸外,还有各种喷嘴、主油针(jetneedle)及三角油针(floatvalve)套件等,是一款备齐基本必用零件的优质组合。
▲拆解下来的不要随便乱放,建议按照拆下来的部位统一放在一起,大家可以将零件分别放到塑胶盒或者是把保特瓶切开拿来当作容器,这样之后会非常方便。
▲将分开拆下来的零件彻底清洁整理后组装在一起的4连,不只是外表看起来干净漂亮而已,之后只要装回摩托车上调整过后,引擎怠速就会变得非常稳定、拉高转速时也会变得顺畅许多。
如果引擎转速无法拉高或不容易发动的话,第一个要怀疑的零件绝对就是。如果影响怠速的怠速回路塞住或者是状况不好的话,都会造成引擎难以发动。另外,想要发动长时间没有骑的摩托车,通常都必须要先将拆下来清洁保养过后才行。
在拆解保养时,通常还会用到汽缸及O形环等维修零件,以零件闻名的厂牌KEYSTER/岸田精密工业都有推出各个车款专用的调整套件。
举例来说,汽油一直流出现溢流的其中一个原因就是「三角油针(floatvalve)」秀逗,堵住汽门回路的垃圾或是有裂痕都会造成汽门关不起来,而这些都会造成一直外流。
另外,积年累月的骑乘使用也会造成主油针(jetneedle)及油针(needlejet)出现磨损,这种时候如果有一组调整套件的话,就可以一口气备齐所有保养时需要更换的零件,让车主能够快速清洁保养完毕。
调整套件基本上是一个一组,因此如果是4连的话,就需要准备到4组套件。
大家知道拆解时,可以利用「高温」来解决吗?跟洗衣服时使用热水会比洗冷水更容易去除脏污、变得更干净的道理一样,在拆解进行清洗时,也可以先加热,这样工作起来就会变得更轻松且更快速。
这次我们利用大铁锅将自来水加热,然后再把已经脏掉的放进去浸泡,非常简单就将去除掉大部分的脏污,让各个零件都变得干净许多,有效提升了零件的作动性。
将零件拆解开来后,使用专用的清洁剂浸泡后再彻底清洁干净,然后再使用液体喷砂机将表面清洁干净。喷砂处理过后的记得还要放入高温干燥机内加热并且使用风枪,这样就能够轻松清洁跑进去的任何物质。
重点利用「高温」能够确实提高保养时的效率。拆解时,直接将整个拿去用热水煮过(先将浮子室以及内部能够拆下来的零件先拆下来)的话,能够有效清洁到各个零件。
「Webike广州威百客」编辑部编辑
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
慧车生活
获赞 2583 关注 1 粉丝 433
+ 关注
