788
长久以来置之不理的后果就是等到发现时,油箱早就已经生锈……而这正是老旧摩托车经常会碰到的状况。
虽然能够清洁油箱生锈的化学清洁剂有好几种,但大家知道要怎么要发挥这些化学清洁剂最大的功效吗?那就是在使用化学清洁剂前,先用一般厨房常用的清洁剂事先清洗过,只是这样简单的一个步骤,就能够让化学清洁剂的效果瞬间大增!
即使是将摩托车放在室内保管,但只要长时间置于温度剧烈变化的环境下,油箱内部就会出现生锈的情况,掺入铁锈变质的汽油会出现惊人的异臭,但只要按照正确的步骤清除铁锈的话,油箱大多数都能够恢复正常使用。因此在遇到这种状况时,不要马上就放弃,请先依照本文介绍的方法来试试看。
日夜温差所造成的结露,以及放在户外时受到雨水侵蚀等,都会在不知不觉中造成油箱生锈。
如果平常上班上课时使用、周末也骑著车出门兜风的话,基本上是不会出现生锈状况,但如果把摩托车停在户外,盖著摩托车罩半年、一年都不去骑它的话,等打开油门盖就会闻到一股汽油独特的腐败味道,如果往油箱内部看的话,甚至还会看到红色的铁锈。
油箱内部想要出现生锈的必要条件是需要空气及水分,因此过去通常都会建议大家在长时间不骑车将摩托车停放时,要记得先将油箱内的汽油加满。
不过,由于现在乙醇汽油变得普及,而因为乙醇汽油是水溶性的关系,所以当汽油长时间没有使用时,汽油中吸收的水气就会造成油箱出现生锈的状况。
因此,现在最好的保管方式就变成是将汽油完全排掉,然后保持在良好的通气环境下。
另外,长期保管时也可以选择在油箱内加入防止汽油变质及避免生锈的化学药品,不过对付已经生锈的油箱,首先要做的还是先将油箱内部的铁锈去除掉才是最重要的。
现在市面上贩售很多对环境友善且强调高性能的除锈化学药剂。但是,在倒掉已经变质的汽油后,就直接加入化学药剂并无法最大限度的发挥药品的除锈功能。
▲将旧的汽油倒掉,轻轻用水冲洗后加入厨房清洁剂,然后让油箱在加入清洁剂的状态下泡上一阵子。虽然先加入水稀释的话可以保持一定浓度,但如果想要利用高压清洗机的冲力的话,也可以直接倒入未经稀释过的清洁剂。
倒入油箱内部的除锈化学药剂想要发挥作用就必须接触到生锈腐蚀掉的部位。但是把变质汽油倒掉之后,汽油依然会在油箱内部形成一层保护膜,而且油箱内还会残留一些从内部脱落下来的铁锈。在这种状态下使用化学药剂的话,除锈效果就不会非常好,因此建议先清洁一下油箱内部。
而最合适这时候使用的清洁剂,就是我们日常生活中常见的厨房用中性清洁剂。清洁剂的主要成分界面活性剂,能够像将碗盘及平底锅上的油污浮起一样,将金属表面与汽油及铁锈分开。也就是说,透过使用清洁剂清洗油箱内部能够去除油箱表面附著的脏污,让化学药剂能够对铁锈产生作用。
如同清洗餐具时使用海绵可以较快洗干净一样,在使用清洁剂清洗油箱时,虽然想对油箱内部造成刺激,但是因为海绵及刷子清洗不到最里面,所以可以使用水管用水冲洗,或者是使用高压清洗剂都会非常有效果。
特别是使用高压清洗机,可以不用加入清洁剂光是靠著高压清洗就能够冲刷掉轻微的铁锈,这个也能用在清洗车子以及阳台时的道具,在去除铁锈时也能够发挥极大的作用。
▲请调整高压清洗机的喷嘴,尽可能将水冲洗到整个油箱内部,让油箱下半部剥落的铁锈可以顺著水一起流出去。这些铁锈并不严重,所以根本不需要使用到除锈化学药剂,因此化学药剂就可以集中在清洁剂以及高压清洗剂无法去除的顽固铁锈的部分,让除锈效果变好。
▲光是清洁剂及自来水就可以洗出一堆红色铁锈来。虽然为了避免重复出现生锈的状况必须要将铁锈彻底去除干净,但有时候将根深蒂固的铁锈除掉时又可能造成油箱出现破洞,这个破洞虽然可以另外銲料在油箱表面进行加工,但却有可能会出现连周边也跟著受到侵蚀的状态,因此必须要特别小心。
同时使用厨房清洁剂及高压清洗机来清洗油箱其实非常简单,只要在倒下清洁剂后使用高压清洗机冲水就好。浸泡清洁剂还可以让脏污更快浮现,因此在燃油开关塞住的状态下(确保清洁剂不会从油箱底部外漏)加入清洁剂及自来水,然后彻底晃动油箱让清洁剂均匀沾到每一个地方,然后在把燃油开关拔掉,混入清洁剂的自来水就会自动排出,如果同时使用高压清洗机进行冲洗的话,清洗效率还会更高。
另外,根据油箱口及高压清洗机的喷嘴大小不同,有时候也会出现不容易冲洗到油箱后面的状况,因此请在清洗时将喷嘴上下左右转动,尽量瞄准到油箱上部燃油开关的地方。
如果仔细观察从油箱出排出的物体的话,应该就会惊讶于光是使用中性清洁剂就能够洗出这么多铁锈,只要是不严重的生锈,按照这样的清洗步骤就可以去除掉一大半的铁锈。
当然,针对清洁剂无法去除的铁锈就必须要使用专用的化学药剂,但是想要让化学药剂发挥最大效果就一定要先清洗过才行。
建议不伤害环境且效果极佳的油箱除锈化学药剂,而为了发挥它最大的效果,因此要先将油箱内部清洗干净。
使用厨房用中性清洁剂去除表面脏污以及剥落的铁锈的话,就能够提高化学药剂的作用并增加除锈效率。
「Webike广州威百客」编辑部编辑
文章由易车号作者提供
