908
今天厂里来了一台14年的别克昂科拉。车主报修故障为:挂档杆背景灯不亮,虽然不影响驾驶、由于车主有点强迫症,所以特意开过来,让师傅检修一下。看是什么问题。
车主和前台交接完毕,师傅领来了车钥匙,打量到:这是一台2014年生产的别克昂科拉,表显102451公里,搭载的是一颗1.4T的发动机,与之匹配的是6速手自一体变速箱,试车发现,无论变速箱挂档杆放于哪个档位,挂档杆旁的指示灯,均无法正常点亮。那么是什么问题导致的呢?
师傅首先对车辆进行了常规检查,检查了全车的所有保险丝,均未发现问题,使用专用解码器读取故障码,发现有故障码显示,故障码为:U152D与LIN总线上的设备失去通信。
在往期案例也出现过很多LIN线这个概念,但是很多朋友不了解他,在这里简单介绍下LIN线原理:LIN线通常通过一条线来连接主控制模块与其他提供辅助装置的连线,要传输的数据在LIN线上通过不同的电压来表示,当LIN线静止且未传输数据时,该线电压处于最高电压,当传输信息时,LIN线上的电压即被拉低,通过其特定电压的变化,从而实现主副模块之间的通讯。
通过分析此车故障,造成此现象的原因有以下几点:1.线路存在短路或者断路。2.背景指示灯损坏或者有其他加装件干扰。3.相应的控制模块故障。
通过查看相关电路图,测量档位背景灯至BCM9号端子的线路,导通正常,首先排除了这一部分的线路问题。
随后打开点火开关,测得下图R1的一号端子与接地电压为12伏,可是用万用表检测保险丝盒的1号和2号端子电压为0.立马把目标锁定在了2号接地这一段线路。
在点火开关打开到ON档时,KR76继电器30号端子测得电压为12伏,拔掉此继电器,测量其内部线圈阻值为70欧,阻值正常,再次装回继电器,突然发现换挡杆背景灯又点亮了。最终检查出来为KR76继电器搭铁接触不良,造成上述故障。
修复接触不良的继电器针脚,涂抹导电膏,故障得到排除。
此故障是由于仪表台内保险丝盒继电器接触不良,造成换挡杆指示灯不亮,车辆电气系统在日常使用中可能会出现间歇性接触不良现象,给维修增大了诊断难度,有时也很费周折,很难去模拟,也更加考验维修人员的能力。只有掌握好其结构以及原理,才能更好地去解决问题。
今天的案例就分享到这里了。我是陈师傅,一个专注于汽车一线维修的维修工。点点关注不迷路,关注我每天一起成长,一起进步!欢迎大家在评论区一起探讨交流。
易车号作者提供文章
