982
许多车主买车时都分不清
独立悬挂系统和非独立悬挂系统
区分两者并根据特点选择车辆十分重要
独立悬挂与非独立悬挂有什么区别?
如何检测二手车的悬挂系统?
本期专家答疑
将为您详细解答
独立悬挂与非独立悬挂有什么区别?
专家
独立悬挂系统是指各个车轮均通过弹性悬挂系统单独装配在车架或车身上的悬挂方式。
独立悬挂系统的特点:
1.质量轻,行驶过程中减少了车身受到的冲击力,并提高了车轮的地面附着力;
4.路况不良时左右车轮单独跳动、互不干扰,减小车身的倾斜和震动;
5.结构复杂、成本高、维修不便,且因结构复杂需牺牲部分车内乘用空间。
非独立悬挂系统是指两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬挂系统装配在车架或车身上的悬挂方式。
非独立悬挂系统的特点:
1.结构简单,成本低;
2.零部件刚度较高,保养容易;
3.行车中前轮定位变化小,能提高车轮工作的安全性;
4.汽车的乘坐舒适性及操纵稳定性都相对较差,大多用在卡车、大型载客车辆和极少成本控制较严的家用轿车上。
如
如何检测二手车的悬挂系统?
专家
方法一:路试检验。路试法是利用车辆在行驶时车身自重对底盘部件产生的推挤或拖拉来判断车辆底盘的紧实度及各部件连接状态。现实情况中车辆底盘所应对的路况是多种多样的,所以选择二手车至少要路试以下三种模拟颠簸状况:1.连贯颠簸防滑坡,一般出现在地下停车场进出通道;2.单个或多个连贯减速带,一般出现在商业区域地上停车场进出口;3.宽阔的铺装起伏路面,可进行左右满舵绕圈行驶检测,若汽车能承受以上三点检验则底盘无大碍。
方法二:量具检验。如果所购买二手车为一般经济型车辆,且能承受上述三点检验,则基本无需再进行量具检验,但条件允许的情况下进行二次检验也会更有保障;如果所购买二手车为原始价值几十万甚至上百万或者运动型车辆则必须经过量具检测,此类车辆维修更换悬挂系统成本过高,需小心检验。量具检验是指将车辆吊起后对底盘各个部件数据逐项检查:1.检查上支臂、下摆臂垂度以及垂度夹角;2.对比检查前后排车轮轴距、轮距;3.测量相同部件下垂点是否在同一平面;4.两两检查左右相对应的减震器拉伸长度、伸缩力度;5.另外要注意的是悬挂系统是否有单侧、单个更换维修,如果出现此类问题,一定要确认更换维修原因,以防购买到事故车。
以上就是本期答疑时间的全部内容
如果你还有任何购车/用车的疑问
欢迎到文章下方 【留言】咨询
