去易车国际站
继续浏览当前页
机油还能越用越多?一脸懵逼的我终于明白了
什么!发动机机油还会自己增加?相信很多车友都有这样的疑问。是一种在内部起润滑作用的“消耗油”,在正常情况下的量是慢慢减少的,在废气阀、气门油封等磨损老化严重的时候,消耗量会大幅增加,那么怎么会增多呢?
有些机智的车友可能会这么认为,反正会自己增加,那是不是意味着以后就再也不用添加了。这听上去确实是个完美的想法,自给自足可以省下不少钱呢,买肉吃不香吗?但是很遗憾地告诉你,增多不是什么好事,这是一种故障。
机油增多原因:汽油混入机油中
作为消耗品,的量是逐渐减少的,出现增多,无非就是混进了其它物质,而这种物质就是汽油的活性是受温度影响的,温度越低的雾化能力和挥发能力越差,所以在处于冷态或者低温环境下,喷油嘴喷入进气缸内的雾化不良,存在小液滴,这些小液滴未能完全燃烧,它会沾附在壁上,顺着壁流入到曲轴箱当中,造成增多现象。
说到这肯定会有人问,不是密封的吗,怎么会流进去呢?其实,没有100%绝对密封的。从微观结构上看,壁上是有很多细小的纹路,因为粘度大,抗活塞剪切力强,它会附着在壁上,行成一层均匀的油膜,对和缸体起到润滑作用,而粘度小,流动性大,它会渗进(剐入)壁细小的纹路中,像小溪一样最后汇入。这种增多现象更多是发生在缸内直喷中。
缸内直喷更易出现机油增多
由于歧管喷射在歧管内,它喷射出来的燃油在歧管内就要雾化和空气混合,就算在低温下产生了小液滴,首先会附着在歧管内壁上,再渗入内也会被逐渐消化。而缸内直喷内,如果一旦雾化不良,就直接附着在内壁上,再一个就是感应元件感知到动力不足,就会增大喷油量来提升动力,导致更多的未完全雾化燃油沾附在壁上,燃油不完全燃烧加重,行成恶性循环。
增多对性能有什么影响呢?这个跟混入量有关,在一定的混入比例下,的正常功能影像不大,这个比例大概在6%左右,比如3L的在混入的量小于180ml的时候,其性能是能够保持的,依然有润滑、清洁功能,但是混入量超过180ml,那么的性能遭到破坏,油膜强度大幅下降,另外,在较稀的环境中工作,很容易造成机械损伤。
最后
在低温环境中用车,如果增多的量微乎其微,我们可以通过开车前先热热车来解决这一问题,让里混入的蒸发掉;如果增多量比较可观,那就是调校问题,而这一问题在某些车型上还没有得到根治,具体原因不是很清楚。
个人愚见,增多不只是燃油雾化不良那么简单,很可能是在熄火时,还未完全停止工作(毫厘之差),就像水龙头关闭之后有几滴余水,从根本上来说,就是行车电脑与的匹配默契度问题。正常逻辑是当我们按下熄火开关,先停止工作,来回运转多次,将缸内燃油消耗干净,然后保持静止。当然这只是纸上谈兵,调校是个复杂的技术活,一个想法要经过科研人员无数次的验证和修正,有说得不对或不足的地方,欢迎大家补充指正。
本文为汽车观察家原创,如有抄袭将依法追究法律责任。
(运营人员:newbee)
