431
在改装圈里头,排气的地位可是举足轻重的。无它,就是跟性能可以直接挂钩!
之前就聊过,提升动力输出可以通过改装排气实现,而具体怎么改自然是关键。今天,咱不聊怎么改怎么玩,而是来说说容易掉进误区的地方……
「只改尾段就能提升动力」
可能,现在对排气声贼大的车子,多数人的第一反应估计会是扰民,而不是想着这车动力很猛!
有人会误会,认为只改装了直排式的尾段就可以提升不少动力。估计,这是排气动静大带来的错觉,这么做对发动机的输出其实影响不大,就算有也是不值一提。
排气系统里负责消声的主要是中尾段,特别是尾段的消音鼓。在废气到达消音鼓之前,排气歧管、三元催化、中段,都会形成排气阻力,对高功率的输出有直接的影响。
那整条排气管哪个部分对性能影响最大?一般离排气门越近的部分影响越大,越远自然越……最近的是排气歧管,动动这儿对发动机的特性有很直接的影响,比如4-2-1、等长结构等,又或者是集成到缸盖里头。
不能说排气声量和性能无法成正比,这是在无视性能车、跑车、优秀改装车嘛~它们的排气才叫声浪,其它的多数是噪音。
「排气管越粗越好」
又粗又大,都喜欢的啦~
只不过,粗大会直接影响排气性能中的“回压”,而回压恰好是影响排气性能最重要的因素,它的高低可是能直接牵扯到发动机的输出特性、功率。
排气管越粗,说白了就是想让排气滚蛋得更快,废气排得越顺功率就更容易上来。
但是,要知道有个学问叫气门重叠角,也就是进、排气门同时打开。为了增加进气时间,进气门会在排气门关闭之前就被打开,虽然只是一瞬间,但这也会让刚吸进去的混合气,被带走一部分。
要是排气管越粗,或者说排气越顺畅,那被带走的混合气就越多,特别是低转速的时候。
这也是为什么直排损失低转扭矩!高转速的时候无伤大雅又是为何?那是因为高转工况废气量大,排气间隔又短,从而在排气管形成的压力比低转时大不少。压力差没那么大,刚吸进气缸的混合气自然不容易被拐走~
让排气畅通是把双刃剑,关键看自身需求。
「原厂排气性能差」
为什么要改排气?原厂的不给力!
通常原厂排气系统要综合考虑环保、燃油经济性、耐用性、动力性能等,经过反复测试是肯定的,以求达到一种合理的搭配方案。特别是小排量车型,原厂排气不会太过顺畅,毕竟太顺低扭会变得很不堪,就像上面所说。
没那么顺畅的排气,反而可以优化小排量发动机本身低扭不足的特性,更适合城区道路。对于一般的家用、买菜车,原厂排气还是很尽职的。
如果不满原厂要高功率,那还是得低回压,让排气排得更顺畅,缸内废气排得更快更彻底,更有利于下一次做功。只是,也得掂量一下自家车子的肺活量,免得越改越糟糕。
一般家用车的原厂排气系统,要把不少东西要放在同一个天平秤上,自然不会像玩改装那样把动力需求放在第一位。
原厂性能车:啥?原厂排气不行?敢不敢再大点声?!
不管是整车也好,具体到排气系统也罢,抛开现实使用场景去论断好坏,都是耍流氓。
所以,文明改车你我他,安全交通靠大家~
