404
有车的人都知道,车子在使用一段时间后,需要对车子进行保养,汽车保养一般分为小保养和大保养2种,小保养一般就是做一些基础维护,例如更换发动机机油之类的东西。
说到给发动机更换机油,这个很多人都知道的,一般都会在行驶里程快要到的时候就去更换,毕竟如果没有及时更换机油,发动机齿轮得不到润滑,磨损就会很厉害,对发动机的伤害是非常大的,发动机是汽车的核心部件,所以车主们是一定不会怠慢的。
但是有一个地方同样需要及时做保养,但是因为比较隐蔽,所以常常被人所忽略,那就是车子的变速箱,发动机负责动力输出,而变速箱起着传递动力的作用,起着不可或缺的作用。
跟发动机一样,变速箱也是一个由多个零件构成的复杂机器,里面含有大量齿轮,大家都知道,变速箱在运转时,齿轮与齿轮之间会进行咬合,如果没有润滑,根本运转不了,所以发动机需要机油润滑,变速箱同样需要机油润滑,但是不同于发动机机油,变速箱润滑油称为变速箱油,材质和发动机机油并不相同,需要区分使用。
发动机机油根据机油材质不同,更换的周期也不同,一般的矿物质油5000公里就要更换一次,如果是半个成机油,则可以7500公里更换一次,如果是全合成机油,那么可以10000公里再更换。
变速箱油则一般是在行驶4万公里后或者2年为一个周期更换一次,即使车子不怎么开,时间一到也要及时更换,因为即使不使用,变速箱油也会自动氧化、润滑的效果越来越差,最终起不到润滑的作用。
如果没有及时更换,变速箱运转时就不会那么顺畅,齿轮严重磨损后变速箱迟早要大修。
虽然变速箱油不需要像发动机机油更换得那么勤,但是也要及时关注,千万别忘了哦。
易车号作者提供文章
