220
不得不承认,汽车保养是一门大学问,保养得当,会延长汽车的使用寿命,让汽车在平时工作的时候保持一个良好的状态。但是如果一直没保养或者保养不当,可能就会伤害汽车减少汽车的使用寿命。平时我们感觉不出来,其实这些流传下来的汽车保养方法并不是最合适的选择,快来看看你中枪了没有吧~
“师傅,麻烦把油加满”,这是我们在加油的时候常说的一句话,但是有些爱较真的工作人员,在油枪跳枪之后还要再加一点,把油箱口也加满油,其实这种方法是不正确的,邮箱加太满的油会导致油压过高影响油路使用寿命,还回损害活性炭罐,导致发动机动力下降,加速无力。机油也一样,机油加多了会影响发动机功率的损失,造成油耗的直接增大,还会增加溅到气缸壁上的机油量,从而导致机油燃烧和积碳。因此,最好控制机油尺上下划线之间的油位。
烈日下洗车
相信这个所有老司机都深有体会,烈日下洗车,未干的小水滴附着在汽车表面,会造成和凸透镜一样的效果,将阳光聚集在某一点引起局部高温,造成局部车漆变色,失去光泽,所以大家洗车的时候还是选择在阴凉地方洗吧,如果没有条件,烈日下洗完车一定要将刚洗好的车立即擦干。
冲洗得太彻底
很多朋友在自家院里都会接一根高压水管来洗车,自己洗吗,当然是要360°无死角冲洗得干干净净彻彻底底的,但是有两个地方是不可以直接拿高压水枪冲洗的,一个是中间格栅。由于汽车发动机的进气口在后面,中间格栅由于喷枪的高压而被冲洗,这将允许水进入进气口,最好是在侧面。另一个是空调的进气口。空调的进气口通常在挡风玻璃下面,这两个地方都不能直接冲洗,要不进水了还得花大价钱去修车,就有点得不偿失了。
画圆的方式打蜡
随着现在电商行业越来越发达,很多小玩意就可以直接在网上买到,这不,有人就买了点车蜡准备自己打,想想以前做保养的时候打蜡,工作人员都是画圆的方式,一圈又一圈地将车蜡抹匀,这样打出来后,车漆表面会产生同心圆状的光环,其实这并不是最佳的打蜡方法,正确的方法应该是以直线方式,横竖线交替进行,再按雨水流动的方向上完成最后一打。
螺丝拧得太紧
总有人觉得,螺丝拧得紧点好,这样就怎么颠也不会颠开,只是他们不知道的是螺栓的尺寸和用途不同,拧紧力矩将有最合理的值,不是越紧越好。
轮胎气太足
轮胎气压足够的话确实可以减少阻力,变相的省油,转向的时候也会轻松一些。但是胎压超过了最佳气压,会减少轮胎与地面的接触面,增加磨损,降低刹车的效果,如果是夏天还会有爆胎的风险,所以轮胎并不是气越多越好,维持在制造商规定的气压内就可以了。
以上这几点错误的保养方法,你都遇到过吗?别再傻傻分不清了,团团建议还是仔细阅读随车携带的车辆保养手册,这样才能更好地了解自己爱车的状态,它也会陪伴自己更长的时间~
易车号作者提供文章
