751
换下来的机油不发黑是好事吗?老司机做了分析,你同意吗?
一般情况,1000KM以内,更换机油颜色没变化或者变化不大基本上没有问题,如果行驶几千公里或者更多,换下的机油颜色仍然不变,说明机油的清洁能力有问题,不排除假机油!
机油是发动机的血液,发动机之所以能正常运转,和机油有非常大的关系,机油在发动机内可以起到润滑、散热、清洁、密封、防腐、缓冲等作用,发动机失去润滑,会产生急剧磨损,发动机如果散热不良,冷却液会瞬间沸腾,导致拉缸,而发动机在运转过程中,活塞环和气缸内壁、曲轴和轴瓦、气门顶杆等部位都会产生比较激烈的摩擦,虽然有润滑,但是也会产生一定的金属屑和机油高温固态氧化物,为了去除这些氧化物,一般情况下需要在机油内加入机油分散剂,使这些油泥迅速分解,再通过机油循环带入到油底壳,油底壳会安装磁铁,会把一部分铁质金属屑吸附住,避免再次进入循环,此外,最后再机油滤芯进行过滤,可以把绝大部分的杂质过滤掉。确保进入循环的机油的纯净度。
因此,当换下来的机油如果颜色不黑,说明机油内部没有使用机油分散剂,或者过期,或者是假货。正常的机油里面都会添加这些添加剂,实现不同的功能。如果真的行驶了几千公里,机油颜色还没有变色,说明假货可能性较大。
那不一定的,应该是以行驶到5000公里时就要考虑换了。
介绍四种方法鉴别机油:
1、闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换。
2、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感。如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换。
3、辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色,有杂质,应该更换。
4、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无磨屑末为良好。若磨屑末多,应该更换。
易车号作者提供文章
