1680
车主快看,汽车几挡的爬坡能力最强?这篇文章来给你答案!
汽车当然是最低挡位、也就是一挡爬坡能力最强,也不是说它爬坡强、只是一挡对扭矩放大的倍数最大,所以说一挡最适合爬坡、爬陡坡,因为车辆爬坡、会受到重力的影响,所以对扭矩需求大,所以更大的扭矩就是保证爬坡成功的关键,而一挡最为适合!
变速箱实际上就是一个杠杆,起到减速增扭的作用,原理很简单就是利用齿轮把发动机转速给降下来、然后把扭矩增上来,而增加的倍数就是根据各挡位的齿轮比来的,一挡齿轮比是最大的,所以对发动机减速效果最好、扭矩翻的倍数也最大,爬坡是很消耗扭矩的,所以一挡的扭矩翻倍最多,所以爬坡最有力!
具体的扭矩增加方式
如上图所示,这就是某六速变速箱、各挡位的齿轮比,一挡最大、达到了4.31,而变速箱还要有一个尾牙(终传齿轮比),尾牙比是固定不变的,一般是3、4左右,那么一挡对扭矩增加的倍数就是4.31*3=12.93,这就是一挡增扭矩的效果;这也解释了为什么一挡极容易把转速拉高、车速却不快的原因,因为发动机被减速至1/13,所以车速就上不来了!
举一反三,为什么高速挡爬坡不行?比如咱们用六挡爬坡,那么扭矩增加的倍数也就是利用0.69*3=2.07倍,是不是增加的倍数很少?1挡可放大13倍的扭矩,六挡只能翻二倍,所以六挡甭说爬坡了、车速不够冲坡都费劲,实际中咱们拿五、六挡起车,都无法实现(五挡起步可能存在成功的机率,六挡根本不够用),会直接憋熄火,而原理就在于六挡的扭矩翻倍效果太差,发动机转不动了、也就自然被憋熄火了,所以高速挡适合跑巡航!
而低速档则适合爬坡,因为低速档齿轮比更大一些、越低挡位越大,所以让扭矩翻倍的倍数也更多;所以当我们开车爬坡时,感觉动力不够用、就降挡,还不够、继续降,如果降到一挡、动力还不行,那么只能说机器动力先天不足、或者坡度过大,这时候也简单、下来几个朋友推车前进吧;自动挡也是这个原理,非手自一体挂L挡,手自一体则直接切手动模式卡1挡即可!
汽车一档扭力最大,爬坡能力相对其他档位是更强一些的,尤其是面对一些坡度较大的路况,一档可以确保较高的爬坡成功率。
虽然一档爬坡能力最强,但如果坡度不算大,车子又是一直在前进当中,那么二档甚至三档是比较合理的,比较省油的爬坡档。
如果是车载重较大,坡度也大,还有很多弯道,一档是比较稳妥的;如果多是直路,速度上来之后可以换二档爬坡。
总之,一档作为爬坡能力最强的档位,适合坡度较大且弯道较多的路况,其他档位都可以爬坡期间使用,关键看速度和坡度的变化。
易车号作者提供文章
