1543
检查车的外观:拿到车以后把车开到光源充足的地方,先绕车一圈检查一下外观是否完好无损,因为车辆在运输途中可能会发生磕碰,特别是前保险杠处很容易发生刮花,并且确保是想要的那个颜色,没有色差。
检查车架号:即汽车的VIN码,一般固定在仪表板的左侧,前挡风玻璃左下方,有的黑心商家会趁我们不注意来个“偷天换日”,所以我们要检查汽车的“身份证”,确定车架号与自己定的那一台保持一致。
检查轮胎:每条轮胎的上面都有自己的生产日期,仔细找一下会发现标注的最后会有显示,比如3513,则表示这个轮胎是2013年第35周生产的,如果他的生产日期比汽车的生产日期要迟的话,那么这条轮胎可能被偷偷更换过,而且四条轮胎的生产周期基本保持一致,不会间隔太长。
检查车辆铭牌:车辆铭牌一般会贴在发动机舱内或者是副驾驶一侧的B柱上,查看上面车辆的出厂日期,一般从汽车出厂到售出的时间基本上会保持在3个月左右,如果时间间隔过长,那有可能买到的是库存车。
检查发动机仓:发动机对于一辆车来说,意味着什么,想必不用我多说,大家也会心知肚明的,所以去买车提车,一定要注意好这个问题。检查发动机时,如果发现了有油渍,或者说漏油现象非常明显的话,那车主一定要谨慎了。
检查车的内饰以及灯光:看一下内饰是否脏污有,或中控台仪表部位有划痕,把全车灯光打开,检查一下灯光系统是否有正常。
易车号作者提供文章
