2065
故障描述:
一辆2017年产雪佛兰新科鲁兹轿车,搭载1.4T发动机,当前行驶里程约2.2万km。用户反映车辆在行驶时出现转向沉重,失去助力的情况,同时仪表板会提示“检修转向系统”和“电子稳定系统”,且电动转向警告灯点亮。
分析处理:
检查分析:故障车辆被平板拖车运到维修厂,但维修人员在试车时发现仪表板上没有故障灯和故障提示,转向助力的力度也正常。电脑检测有如下的故障:U0131——车身控制单元与动力转向控制单元失去通信;U0126——电子制动控制单元与转向盘转角传感器失去通信。
故障码显示,车身控制单元BCM和电子制动控制单元EBCM都与动力转向系统EPS失去通信,而且驾驶中转向沉重。EPS与其他控制单元失去通信,且电动转向助力丧失功能,故障现象表明电动转向机在故障出现时没有工作,而查询到的故障码则表明故障原因可能是EPS控制单元故障或线路故障。
查询电路图得知,BCM通过高速GMLAN与EPS进行通信;EBCM则是通过底盘扩展GMLAN与EPS通信,获取转角传感器信息,控制电子稳定控制ESC。两路总线几乎不可能同时出现失去通信的故障,上述查询结果进一步印证,EPS系统存在故障使转向无助力的可能性较大。
至此,维修人员开始重点检查EPS的供电、搭铁线路,以及控制单元是否存在故障。维修人员尝试使故障再现,在发动机运行时,断开位于蓄电池熔丝盒上的ESP供电线路,同时用网络诊断软件DataBusDiagnosticTool(DBDT)来监测EPS在高速总线和底盘扩展总线上的通信状态。当电源断开,EPS在两路总线上都失去了通信,得到了与用户描述相同的故障现象和故障码(图1)。
图1断开ESP电源后出现的故障码
恢复EPS供电线路,再根据电路图检查ESP供电、搭铁线路的通断情况和连接情况,初步检查未见异常。然而维修人员在技术说明书上看到,虽然EPS同时在高速和底盘两路总线上与其他控制单元进行通信,但是EPS的唤醒线却只有一根(图2),线色是蓝/白。如果这根唤醒线存在断路,则EPS不会激活,引发的故障现象也是EPS无通信和转向沉重,很容易被误认为是EPS的供电或控制单元有问题。
图2ESP电路中的唤醒线位置示意图
考虑到该故障的现象是间歇性出现的,且故障当前不存在。因此维修人员尝试晃动唤醒线所在的线束,希望可以让故障再现。晃动线束后,故障出现了,在故障状态下,测量EPS的电源线和唤醒线,结果为电源线正常而唤醒线断路。再次查看电路图,发现唤醒线经过X114插接器。维修人员决定先找到这个插接器,通过以此为节点进一步检查来缩小线束故障的疑点范围。
图3唤醒线在X144插接器处出现退针
维修人员找到X144插接器,发现该插接器后部,蓝/白色导线已经退出插接器,这便是唤醒线出现间歇性断路的原因。
故障排除:修复、固定唤醒线后,故障消失。
文章由易车号作者提供
