832
如果觉得贴纸、晴雨挡和安全带等基础入门改装都太小儿科了,想要关于引擎动力方面的基础升级,那么这些关于引擎周边的简单改装DIY就要认真看了,的确能有效提升引擎的动力和耐用性哦。
车辆在高速行走时油温会升高,尤其是改装过的车,油温升高程度尤为明显,长期处于高温状态下机油盖承受较高的油压,原厂机油盖在极端情况下密封性变差,从而使引擎内的机油循环变差,影响车辆引擎的表现。那么问题来了,部分车主就会产生我不懂性能,我的车也没有改装过,没有油压过高的隐患,那改来有何用的疑问?此言差矣,车子使用久了,大多会发现,气门室盖上、机油注入口、机油盖周边有油渍,尤其是有灰尘时更加明显。其原因也是机油盖里面的密封胶垫的密封性能失效。而且即使是没有经过改装的车辆,日常也避免不了高速行驶,同样也会出现机油盖承受较高油压的问题,只是相对性能车而言程度减轻了。因此,换上性能更好的机油盖并不是可有可无的事。另外,改装机油盖还有一个十分直观的作用:增加引擎舱美观度。(呵呵,别傻了,把车头盖一盖上,还不是什么都看不见)好吧,咱们玩的是低调的美。说回改装机油盖,也是非常简单。支装的矿泉水喝过吧?拧开水盖也会吧,说白了,换机油盖其实就像你喝水时拧开盖子再旋回去的过程。
图:打开车盖,体积最大的就是发动机,机油盖一般是在发动机的机盖上或者旁边。
图:HKS出品的机油盖,铝合金制造,能有效抵御机油高温压力。
除了机油盖,还有水箱盖的安装也相当简单,但要注意千万不要在热车的时候打开水箱盖,不然有可能发生水箱水溅出的危险。改装水箱盖简单来说就是利用简单的物理定律,改善散热的效率。当气压上升,物体的沸点相应上升,反之,当气压下降,物体的沸点相应下降。一般水箱盖压力在0.9-1.1公斤/平方米,而在正常气压下水的沸点分别为105摄氏度与110摄氏度左右。而大多数改装水箱盖为1.3公斤/平方米,别少看那小小的差距,它足以把水的沸点推高到约126摄氏度。所以提升了沸腾的温度便变相等于降低了发动机温度,改善了发动机工作效率和使用寿命。
图:不同车的水箱用的水箱盖不尽相同,图中位于上方的是普通水箱盖的其中一种,下方是高压水箱盖。
图:换水箱盖的方法与机油盖相同,也是拧开旧盖后换上新的水箱盖并拧紧。
水箱盖一定要盖紧,水箱口上有个限位块,一定要将水箱盖转到限位块为止,要不然可能造成水箱从水箱盖处渗漏。
空气隔,学名空气滤清器,作用是为了隔绝大气中的粉尘,保护进气系统和引擎,但原厂空气隔大多由纸制成,使用寿命相当有限。一旦表面依附着过多粉尘,进气效率便会大幅下降(原厂空气隔没有网格或框架强化设计,在引擎高转时吸入大量空气,从而形成负压,只用单薄的纸制成的原厂产品很大机会因为变形而影响进气效率)。原装位高流量空气格是小编认为最简单最有效的改装之一。一方面价钱便宜效果显著,另一方面大部分车型安装非常简单,一两个卡扣,一分钟时间就能完成。改装的高流量风隔大多由一层或多层海绵或其他特殊物料做材料,吸附粉尘效果更明显的同时也保证空气的流量。改装空气隔大致可以分为干式和湿式两种,其实两者间所使用的材料也大同小异,最大区别在于湿式一般有层油膜在表面用于吸附粉尘,再配合相应的清洗剂,可重复多次使用。
用HKS做例子,干式设计,3层构造,分别作用于加大进气量、集尘、整流,双框架设计保证了整个空气隔的强度。如果空气隔的材料时间久了或者老化了,还可选择购买替换装,HKS还推出通用替换装,消费者只需要用纸和笔简单画样后剪裁,简单几步就能完成替换。省钱之余还能满足DIY的欲望。
图:右一为原装纸质风隔,不能重复使用,中间绿色的是HKS的网格状风隔,吸尘效果更明显的同时也保证了进气量,还可以清洗,反复使用。
图:风隔归属于进气系统,要对吸进的空气进行过滤,因此安装位置在车头靠近进风口处。
图:放置风隔的盒子由金属卡扣固定。
图:先打开盒子外部的两个金属卡扣,然后错开后部的卡位使其分离。
图:取出原厂空气隔,图中可见原厂产品强度相当有限,稍稍用力就会变形。
图:完全取出后的原厂空气隔,由纸制成,单一密度,优点是过滤性能好。
图:HKSSUPERHYBRIDFILTER采用3层构造,分别作用于加大进气量、集尘、整流,双框架设计保证了整个空气隔的强度。
图:由于HKS空气隔的整体强度加强了,安装更加方便。
图:检查好后,扣上卡扣。
易车号作者提供文章
