441
轮胎就像我们的鞋子
操控性,安全性,抓地力都跟它有关
今天小龙包就跟大家详细的谈谈
轮胎的那些事
轮胎的那些事
Q1:轮胎使用注意事项
▶轮胎侧面是轮胎最薄弱的地方,停在路边的时候如果掌握不好距离容易与马路牙子蹭上,反复摩擦胎侧易变薄,尽量不要离马路牙子太近。
▶最好同时更换四条轮胎(同时更换两前轮或后轮),这样不会因为新旧不一而出现摩擦力不同。如果一次只更换两条新轮胎,新的轮胎最好放在后轮。
Q2:轮胎什么时候更换
有关这个问题,有说按里程算、有人说按时间,两者都对但并不全面。重要的是看轮胎实际的磨损程度,找到轮胎凹槽花纹里的小方块,这就是轮胎磨损标识。
当发现该标识与胎面快要齐平时,说明此时胎面花纹深度已不足1.6mm,需要更换轮胎。
如果车常年闲置不开,光看磨损标识是不够的,还需看是否有裂纹。轮胎是橡胶制品,老化后胎面或胎壁会出现裂纹,导致轮胎弹性变小,承载力渐弱,如继续使用存在风险。
一般正常使用的轮胎使用5年左右就要好好检查了。所以换轮胎时,需要把磨损程度和年限相结合,哪个先到就算哪个。
Q3:轮胎数字代表什么
在国际标准中,轮胎规格一般由六部分组成,包括轮胎断面宽度、扁平比、轮胎类型代号、轮辋直径、负荷指数和速度级别。
Q4:长途出行前胎压检查
很多龙友们都知道出行前需检查轮胎和胎压,却不知道标准胎压值是多少。一般在使用手册上都是标有胎压值的。部分车型上也都带有胎压监测功能。
如果车上没有这项配置,长途出行前可以让网点技术人员帮忙查看胎压是否正常。
另外,根据季节调整胎压的说法是不靠谱的,在气温异常时,检查胎压是否在正常范围内,以规定值为准即可。
Q5:轮胎爆胎后如何更换
1.警示
拿出三角警示牌,放置于车辆后方
2.准备
取出备胎和工具
3.预拧松
使用螺栓装饰盖拆卸工具取下螺栓装饰盖,将螺栓预先拧松
4.起车身
5.拆轮胎
使用螺栓拆卸扳手取下螺栓并拆下轮胎
6.备胎
换上备胎,并拧紧螺栓
预拧紧时请注意按照对角进行操作
7.降车身
降下千斤顶
8.完成
拧紧螺栓
轮胎就像鞋,好好地爱护保养
才能增长它的使用寿命
轮胎的这些事你都明白了吗?
文章由易车号作者提供
