5682
对于汽车的保养来说,机油是少不了的,毕竟机油对于发动机的作用确实是非常。在机油当作,其实最常见的就是5w30和5w40这两种机油,对于这两种机油来说,不少的车主只知道这是车企,4S店等推荐的机油,却不知道他们之间的差别。其实对于这2种机油,还是存在一定区别的,若能够更好的根据环境等使用这2种机油,其实可让你的爱车保养得更好,并且可节约你用车的成本。
从四季通用机油来说,其实5w-30和5w-40都属于四季通用机油,什么时候都可以使用的。而“W”字母其实指的是冬天的意思,W前面的数字越小,代表着其低温黏度越小,低温流动性越好,一般来说普通四季用的就是5W,就如现在的天气一般就是5W就可以。
W后面的数字越大,他代表着是机油在发动机高温运行中的黏度越高,一般来说,常说的就是20、30、40和50。50系列对应的就是可以适应最高的环境温度,如纯夏季的高温型,或者是性能车,其实50系列机油不多见。一般来说用的就是30系列和40系列。
那么5W30机油和5W40机油实际上又该怎么来使用呢?除了按照汽车的说明书来使用之外,其实消费者也要自己变通一下,相对于5W30的机油来说,5W40机油用的面更为的广泛,最简单来说,当汽车开久了,发动机确实会发生工作磨损和损耗,这时加5W40机油其实更好的。
本身来说,5W40机油粘度就高,他能够更好地应付发动机内气缸和活塞之间间隙变大,能够缓解烧机油的状况。若对应开久了的汽车来说,加的还是5W30的机油,就可能会出现行驶证发动机声音变大的现象。
并且从我国的油品来看,本身就是较为差的,加上一些朋友汽车使用条件是较为恶劣,经常大负荷工作,或者驾驶偏激型的,相对于5W30机油来说,5W40机油确实整体对车的保护更好。这里再总结一下5W30机油与5W40机油的比较:
5W-30比5w-40的流动性更好,能给发动机更快地散热
W-40比5W-30在发动机特别高温的状态下具有更好的油品稳定性
对于车况老旧的汽车,使用5W-30的油品比5W-40的油品发动机噪音稍大
当然了,这里也不是说一定要加5W40机油,只能这样说:厂家有说明加5W30就加5W30,若无说明,这里建议加5W40机油,不然弄错了,损钱又伤车。
当然了,对应机油来说,一般来说去4S店,或汽车维修店买4L装的全合成机油,价钱就应该是300元-500元左右。其实机油是可以自己动手换的,其实消费者可以选择在“官网”上买,一样有保障的,并且价格确实低廉很多。
就如这款官方正品的嘉实多全合成机油,4L装,现在还有“专属活动”,更经济性实惠。有需要的朋友可以看看
易车号作者提供
