去易车国际站
继续浏览当前页
汽车使用技巧,半合成机油与全合成机油有哪些区别?
如用矿物质机油、半合成或全合成技术的保养间隔一般都是5000公里或者是半年,如用全合成就是10000公里或1年的保养间隔,里程或时间哪个先到以哪个为准,更换一下滤芯,检查空气滤芯、空调滤芯的清洁度,然后根据实际情况决定是吹一下还是直接更换,例如0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系和国产品牌,0W40的适合年限较长老车,推荐使用美孚、嘉实多、壳牌、道达尔等大品牌,再例如曼牌、博世、马勒、豹王等滤芯都是很好的。
半合成与全合成的区别
1,基础油不同。
半合成使用的是第三类基础油。
全合成是由第三、四、五类基础油混合而成。在基础油的选择上比半合成高一个级别。
2,更换周期不同。
半合成半年或7500公里更换一次。
全合成一年或10000公里更换一次。
赛倍飒全合成18个月或15000公里更换一次。
3,使用温度不同。
全合成使用温度更广。在相同的工作环境里,全合成用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。而半合成使用要求相对较高。
4,适用车况不同。
半合成经济性好,适用于小排量平顺驾驶的车型。
全合成能够在各种严酷恶劣的条件下使用,耐高温和抗低温性能好。
全合成多用于涡轮增压发动机、高端豪华车
赛倍飒全合成F1赛车红牛队指定
5,使用添加剂不同。
全合成使用的添加剂TBN含量高,使用寿命长,能更好地清洁
半合成使用的添加剂TBN含量低,保养周期短,会产生硫化盐灰。
6,全合成稳定性好。
全合成是由优质基础油+优良添加剂造就的合成,波动性更小、更稳定,摩擦力更小,粘度不随温度改变而改变。
7,价格不同。
因为全合成的提炼、添加剂使用等技术要求高,生产成本高,因此价格比半合成高。
8,对的保护不同。
全合成在性能方面比半合成更加优秀。因此,全合成的保护和清洁内部的效果要比半合成更好。
9,全合成也并不是适用于任何车辆。对于陈旧的老车建议使用半合成。因为老车的密封性较差。而全合成粘度低、流动性好,很容易出现漏的情况,这种情况下选择高粘度的半合成更合适。
易车号作者提供文章
