191
驾车时,难免会出现一些故障。尤其在高速上出故障时,大部分车主只能选择道路救援了。小伙伴们不妨看看这些小窍门,让大家在应急时,省点拖车费用吧~
油箱损伤
开车时,如果发现油箱漏油,首先要把漏油处擦干净,然后用肥皂涂在漏油处,没有肥皂的小伙伴,可以使用泡泡糖代替。
油管问题
油管破裂时,先将破裂处擦干净,涂上肥皂。然后用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
如果油管折断,可找一根与油管直径相适应的胶皮或塑料管套接。两端要用铁丝捆紧,防止漏油。
如发动机油管接头漏油,可能是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。
缸盖出现砂眼而漏油、漏水
此时不要慌~可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
气门弹簧折断后,先将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。
也可找一片1毫米厚的铁皮,剪成比弹簧直径大1毫米的圆片,内部剪一圆孔,直径小于弹簧直径4毫米,外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。
易车号作者提供文章
