2649
汽车轮胎承载着上吨重的总质量,无论是坑洼路段还是平整的柏油路,陪着我们过了一年又一年,在给我们带来便捷的同时,轮胎也渐渐的磨损,由于汽车经过的路面、总载重不同,往往四个车轮的受力大小也不会一样,于是时间久之,四个轮胎的磨损程度也不尽相同。那么新车跑多少公里后,需要做一次四轮换位?换完后还做动平衡吗?新手司机更应知道,别被忽悠了!
我们使用的汽车多是前驱车,发动机动力系统靠前,前车轮的承载重量远大于后轮,加之前轮是驱动轮,磨损程度会比后轮严重,即使是排除前驱车头重脚轻导致前轮的磨损更严重外,懂车的车友也知道,汽车在设计中是不可能把轮胎做到完全垂直于地面,往往是把轮胎的设计有倾角,近似于我们走路时的“小外八”一样,这样可以让汽车更稳定的行驶。与之带来的是,四个轮胎的内侧磨损,比外侧磨损严重,加之前驱车前车轮更大的承受能力,在四个车轮同有磨损的情况下,前车轮的磨损更严重。
甚至根据我们行驶路况的不同,四个轮胎的受力面积也不一样,时间久之可能会出现个别轮胎的严重偏磨、汽车直线行驶时容易跑偏等问题,于是乎出现了四轮换位的解决方法。四轮换位主要是防止轮胎内外侧出现较大落差,比如轮胎一侧磨损到警戒线另一侧完好,针对这种情况就需要做四轮换位了。不过这种方法,在90年代很常见,现在的民用车很少见,现汽车轮胎的寿命大多是在5、6万公里,没有必要做四轮换位,新手司机更应该知道,别被有的4S店或汽修师傅忽悠了,现在知道还不晚。
除了上述汽车轮胎出现内外侧磨损反差大的情况,需要做四轮定位外,对于现在的汽车,我们大可以把轮胎开到更换新的轮胎。即使是我们在开车行驶中,在车速超过50km/h后松开方向盘,行驶100米左右后汽车方向有稍微的偏移,这种情况也多是路面倾斜导致,当然如果我们在日常开车过程中,悬架系统受到磕碰或者是发生过交通事故,导致汽车在直线行驶过程中会发生方向偏移,那么此时汽车四轮定位需要做,通过调整前束、主销倾角等部件,让悬架因为碰撞出现的错误位置调整到新车位置。
所以,因为汽车轮胎的磨损导致汽车直线行驶时发生方向偏移,这时做汽车定位完全是做无用功、花无用的钱,新手司机要知道。而四轮对调换位,新车需要跑到多少公里数需要做?并没有明确的里程数,多是在汽车轮胎内外侧磨损程度反差较大时使用,如果轮胎有磨损但仍有轮胎花纹,这种情况也没有必要做四轮换位。
那么即使是做了四轮换位,那还需要做动平衡吗?完全没有必要,四轮换位和动平衡没有关系。动平衡的本质是在轮胎和轮毂之间找到平衡,四轮对调换位只是更换了轮胎的位置,并没有把轮胎轮毂分隔开,就不会对原有的平衡造成破坏,四轮换位之后仍然是平衡的,通常需要做汽车动平衡的现象:汽车高速110km/h左右行驶时,能感觉到方向盘有明显的震动,不过需要注意的是,在做完四轮换位后,要重新设置胎压监测,建议知道,别在不需要做四轮换位、动平衡的情况下,被汽修师傅忽悠而做了动平衡。
最后,大钊想问大家一个问题:你的爱车从买回来到现在,你的车是在什么情况下才被迫做了四轮定位、是在多少公里后才更换轮胎的?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
