378
每当车子发生跑偏的情况,相信很多人的第一反应就是应该去做四轮定位了,其实,汽车发生跑偏的情况有很多种,跑偏的原因有大有小,不一定是四轮定位可以解决的,下面,我们就来逐步了解这些问题。
首先,怎么样才算的上是跑偏?
跑偏是指汽车直线行驶在平坦的路面上,车辆会出现向左或向右行驶的趋势,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。如果感觉到方向盘有明显的拽手的感觉就是跑偏。
下面进入正题,引起汽车跑偏的有哪儿些原因?
一、四轮定位
汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。简单明了的说就是各底盘物件之间,都有一定的距离,控制在这段距离之间,就是所谓的四轮定位。注意!四轮定位并非保养项目,而是一种维修手段,所以汽车一般没什么事不要随便做四轮定位。
对于行驶一段时间的车辆来说,四轮定位数据的变化也会导致出现跑偏现象。特别是经常走坑洼路面的车辆,四轮定位的参数更容易发生变化,这个时候去正规维修店做四轮定位即可。注意,一定要去正规有保证的维修店做四轮定位,如果四轮定位做的不好,那么对车辆的影响还是很大的。
二、车轮胎压
当两侧轮胎的胎压相差较大时,车辆就极易发生跑偏现象。其实这个不难理解,在正常路面上行驶,当两侧轮胎的胎压相差较大时,它们接触地面的面积也是不同的,气压更低的轮胎摩擦力更大,所以在这种情况下,车辆会向出现低胎压轮胎的一侧跑偏。所以,当发现车辆有跑偏现象时,可以先检查一下两侧的胎压是否正常。
三、刹车系统
当车轮两侧的刹车力度不一样时,刹车时车辆就会立刻发生跑偏现象。因为车辆在刹车时,两侧刹车力度不同,一侧的车轮刹车力度大于或小于另一侧的车轮刹车力度,就会产生“差速”(两侧的轮胎转动速度不同),就会发生车体偏向转动轮更慢的一侧。当汽车刹车时发现跑偏更严重时,应该立刻去检查刹车系统,一般都是由于刹车泵出现问题,刹车片不能正常回位导致跑偏。
四、悬挂系统
悬挂的变形、松散,也会导致车辆发生跑偏现象。这可能是由于日常行驶造成的磨损和老化,如果是下摆臂等部件出现了变化或者是间隙过大,调整或者更换零件就可以解决了。
总结:简单的说,车辆跑偏时,我们可以从轮胎、刹车、悬挂、配重等方面入手检查,从而把跑偏问题给解决掉,而不是只想到四轮定位参数改变这一个问题,多了解汽车的状态,才能保养好自身的爱车。不忽略每一个部分,让爱车陪伴安全出行,也让自己安心省心。
文章由易车号作者提供
