320
对于臂架长度超过50米以上的都可以称之为“长臂架泵车”,长臂架泵车的优势在于施工范围更大,减少了在施工过程中挪泵的次数,也减少了泵友的工作量。
但是,随着臂架长度的增加,臂架的节数和臂架的结构形式也就会更复杂,对于泵工来说,操作的难度更高,这也只有操作过长臂架泵车的泵友才能体会得到,操作一台37米泵车和操作一台56米泵车的不同之处,这需要大量的经验积累。对于长臂架泵车,新手在操作的时候,有哪些可以借鉴的“秘籍”呢?
1、知己知彼,了解长臂架泵车的习性
正所谓“知己知彼,百战不殆”,要熟练的操作一台长臂架泵车,除了日积月累的操作经验积累,更应该了解长臂架泵车自身的习性。
长臂架泵车的特点是底盘更长,臂架更长,支腿展开之后所需要的空间更大。底盘长度增加之后,其整体的灵活性就会下降;臂架更长,臂架在工作的时候,稳定性肯定变得更差;而支腿的展开空间更大,对于施工场地的要求自然更高。所以,长臂架泵车有利也有弊。
而对于操作长臂架泵车的泵友来说,除了需要丰富的泵车操作经验之外,也需要提升自己对于影响长臂架泵车工作外部因素的判断。比如,来到一处施工地点之后,你应该能够迅速判断,哪个位置最适合支泵,周围是否有影响臂架展开的障碍物,是否会与同时作业的塔机产生干涉等等,这些都需要泵工临场判断,迅速做出抉择。
所以,对于一台长臂架泵车的一些基本参数,你需要熟记于心,例如它的支腿展开到极限位置的时候,前支腿之间的距离,后支腿之间的距离,以及前支腿和后支腿之间的距离,这样也就能够方便你找出这台车展开支腿所需的最小场地空间。尽量保证臂架能够到达最大工作范围,减少挪泵的次数,也是减轻自己的工作量。
2、底盘要稳,现场勘察很重要
要想臂架在工作的时候更稳定,首先自然要保证底盘要稳。泵车倾翻的事故很多,究其根本就是底盘不够稳。除了外部施工场地的因素之外,更重要的是操作有合理的规范,在底盘支腿没有完全展开,或者底盘的水平度偏差太大的情况下,严禁操作臂架。
从物理学角度讲,只要泵车的重心位于四个支腿支撑受力点所形成的四边形之内,就不会形成重力翻倒力矩。泵车厂家在设计的时候,也是考虑了多方因素,臂架的配重是经过严格的计算,只要不超重,底盘也是不会倾覆的。
长臂架泵车,按照理论来说,支腿展开之后所展空间更大,底盘应该比短臂架泵车更稳。但是,由于臂架长度的增加,导致整台泵车的重心偏移量增加,因此,臂架越长,底盘反而更加不稳。所以这就需要泵工来找准底盘最佳的稳定工作状态,支泵的地面必须坚实平坦,支腿必须支撑在坚固的枕木或者垫板上,这也是考察泵工的现场勘察能力。
3、臂架操作不在于快,而在于稳
臂架在旋转的时候会左右晃动,而砼缸换向所造成的冲击力,又会造成臂架上下晃动。所以,要精准的操作臂架,难度还是很大的。对于长臂架泵车来说,臂架振动更是难以控制。
虽然各个品牌的厂家也会对于臂架的操控性进行提升,但是外界的不可抗力,比如风力、臂架末端软管人员的认为晃动,都有可能导致臂架振动更加不可控,这就需要泵工精准的操控能力,找准臂架振动的规律,进而在操控遥控器的时候,不会让臂架剧烈晃动。真正的老泵工并不会跟你比谁的速度更快,稳才是臂架操作的第一要素,也更利于混凝土浇筑。
控制臂架的遥控器摇杆是比例控制臂架油缸的多路阀阀芯运动,从而控制油缸液压油的流量大小,进而控制臂架伸展速度的快慢,合理的利用这一原理,做到臂架展开匀速进行,最后缓慢停止,施工的时候,能够利用砼缸换向的空隙时间,调整臂架的位置和旋转角度,也能有效地防止臂架振动。所以,泵车臂架操作核心在于稳。也能提高安全性,以及减少臂架的塑性形变。
技术的革新会让长臂架泵车的操控越来越安全,越来越简单,但是,不可避免会受到各种人为因素的影响,各位泵友也应该不断的学习,从日常的操作中汲取经验,增强自己的职业技能,在操作长臂架泵车的时候,才能更加游刃有余。
更多原创文章,请关注“砼行机械”,图片来自互联网,如有侵权请联系删除。文章经第三方版权机构认证,未经允许,请勿转载,感谢!
易车号作者提供文章
