555
前阵子在和车友的互动过程中,遇到车友提了一个技术问题:车轮在某些特定条件下很容易导致鼓包受损?又要如何去避免?对于这一问题大虎悠整理了一下,然后专门拿出来和广大车友一起分享。
轮胎内侧、外侧都可能鼓包
首先,我们肯定一件事:无论车轮的哪一侧,都有发生受损鼓包的可能性。也就是说我们肉眼看不到的车轮内侧,也是可能会有鼓包问题的。因为鼓包的起因基本就一个:胎侧受到剧烈挤压,最终因为受力超过帘布层极限而导致帘布层断裂。
轮胎滚动中遇到剧烈冲击时,胎侧会因为冲击而瞬间变形,因而胎侧的帘布层被强力挤压。如果挤压的力道超出了轮胎骨架材料的承受极限的话,那么最为脆弱的胎侧帘布线就可能会断裂了。帘布线是橡胶内部的“骨架”,如果它断掉了,那么橡胶本身当然无法顶住轮胎内部那么高的压力的,于是就鼓起来一块,这就是轮胎的鼓包了。
平时我们开车的时候,路上可能会有坑洼,也可能会有砖头啊石块啊之类的建筑垃圾。有时候我们往往会因为跟车距离太近而无法及时观察到前方路面,于是乎轮胎就一头撞了上去,具体的撞击位置如果在轮胎外侧,那么外侧就可能鼓包;反之内侧也会同样鼓包。
那么轮胎的内侧与外侧,发生鼓包的概率又会相差多少呢?首先我给出答案!轮胎外侧面发生损伤的概率远高于内侧!因为当你需要让轮胎“爬上马路牙子”的时候,是轮胎的外侧直接“硬抗”坚硬的水泥路沿石啊!稍不注意可能胎侧就“挂彩”了。
此外,随着机动车保有量越来越高,我国如今每年都有无数新手从驾校毕业,他们驾驶技术不够娴熟,往往在靠边停车的操作中导致轮胎侧面和路牙子碰撞刮擦,轮胎侧面被刮的伤痕累累,甚至轮毂的边缘也直接被刮花刮坏。
还有在倒车的时候因为视野受限,导致后轮刮到比如绿化带的“路沿石”,后轮轮毂和轮胎严重划伤……我们来观察一下:无论是车轮爬上路牙子,还是靠边停车刮伤轮毂和轮胎,受伤的都是轮胎的外侧面。所以轮胎外侧面发生损伤的概率是远大于轮胎内侧的。
因此我们从上述原理可以了解到,防止轮胎鼓包主要有3个基本的方向。首先就是我们开车的时候尽量保持车距,这样可以保证您时刻知道前方的路面会有什么情况发生。其次是尽可能把车停在平稳的地方,能不爬路牙子尽量不爬。
再者呢就是尽量让轮胎保持很高的抵抗挤压的能力。这主要包含2个方面,首先轮胎的压力是直接决定轮胎抵抗挤压能力高低的。正确的胎压下,轮胎的“抵抗力”最强,偏低的胎压是导致鼓包的一个直接原因!切记!
文章由易车号作者提供
