733
汽车养的好,寿命也会相对延长。但有些部位保养太勤快,反倒会弄巧成拙。看看下面这些误区,你们都踩上了吗?
这些地方,不要瞎保养↓
☞发动机
发动机是整个汽车的核心部件,也是汽车的动力来源,因此很多人都认为着重保养的部件应当是它。到4S店被销售员“解说”一番后就动手了,其实新车行驶2万公里后保养一次,后面每间隔一万公里再保养较适合。照此说来,没必要每次做汽车保养都使用发动机清洗剂。
☞变速箱保养
要说到变速箱,自然离不开变速箱油,它的主要作用是散热以及润滑,但是这个油一般并不会经常更换,2万公里到4万公里是相对合适的更换里程。若经常更换,容易造成发动机变速箱的卡顿,可就得不偿失了。
为了发动机寿命考虑,定期更换机油是十分必要的。但这不意味着要勤换。一般情况下,结合国内油品质量,可以在8千公里左右的时候更换机油,这个时间是比较合适的。
☞汽车清洁
在汽车的车身上面一般带有一定的车蜡,它能够有效的保护车漆,同时也能够增强车身的光亮程度,但在洗车过程中不多不少会使其掉落,这样的话对车漆的保护作用将削弱。
这样保养才合适得当↓
☞润滑系统
润滑系统主要作用是润滑,以防过度磨损。在常规情况下,汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力,水温过高时也需清洗保养一次。
如果车辆长期在市区内行驶,建议车辆每间隔15000公里清洗一次节气门体和怠速阀,每间隔30000公里清洗一次进气道、机油道、喷油器和三元催化器。如果车辆的行驶路况比较好,那么清洗周期还可以适当延长,这些部件必须定期进行清洗,否则会影响车辆的燃油消耗和动力性。
☞冷却系统
在气候较温和的地区,可采取每年更换冷却液并冲洗汽车冷却系统一次。在严寒地区可安排每年两次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
☞动力转向系统
汽车每行驶4万-4.5万公里进行一次保养,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,需要进行清洗保养,一次即可。日常使用中,如遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。
本期科普时间结束,以上这些常见的保养部件小知识,大家都学会了吗?
注:文字整理自网络,图片来源网络
了解更多干货,持续关注粤通卡头条号~
文章由易车号作者提供
