去易车国际站
继续浏览当前页
对比一下,这些磨合知识跟你之前的认知一样吗?
对于普通家庭购买一台汽车可算得上一个大件了,这也就是所谓爱车之称吧。大家都知道新车到手都需要一段时间的磨合期,车子是否耐用和少毛病,与“期”的操作是有很大关系的。虽然新车的发动机在出厂前都经过了“冷”,但这种还是不能够代替实际使用时的
那些事
期对于来说,是一个出厂之后的再造过程,即轮轴表面有一些地方咬合不好,不平的地方,要在使用中将其通过自然磨损磨掉,有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂,以加强效果。
所有车子在低期对于来说,是一个出厂之后的再造过程,即轮轴表面有一些地方咬合不好,不平的地方,要在使用中将其通过自然磨损磨掉,有些厂家还会有意地在出厂的中加上一些研磨剂,以加强效果。
所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此期不宜长期在60公里时速以下。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高期的最高时速。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。总之,要匀速开车,30km/h,60km/h,80km/h,100km/h这样的级别一定要稳定的。建议晚上10点左右到平的公路上搞定。
期对车可以说是一个后期的“制造”过程,磨好了车,过后车辆有力,零件运行正常,同时机器寿命更长,磨不好则反之。
三阶段
1.500公里为初期,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。
2.500-1000公里为中期,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响,反而可以促进,而且可以看看是否再提速时有否异常。
3.1000-1500公里为后期,速度可以提至120公里以下。因为是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
注意事项
1.不可让机器转速过高,期间,大家都知道速度不能太快,如:不能超80或90之类,但有一点要注意,速度并不说明任何问题,更重要的是转速,前面说过,期是在磨平,磨顺的过程,过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损,故,比之速度更应注意的是转速,不管是几档,转速一般不要超过3000转以上,如果自动档不要超过3500转(慢工出细活)。
2.不可让机器转速过低,过低的转度达不到正常使用时的效果,行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
3.不可长时间保持一个档位,有些朋友为了让车快过,长挂五档或四档,为了磨车而磨车,其不知这样会让快速老化,表面不平的前提下,又是长时间体力活,机器受不了的(自动档就不用考虑了)。
4.最好不要待速行驶,不要让机器过于负重,一般情况下要用油给车子些力,不要用一或二档的待速行驶。
5.车子不要负重行驶,期车上越轻越好,最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的,机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。
都想自己的爱车少些毛病更耐用,但很多人往往忽视了新车期的重要性,随心操作,导致新车没有完全进入状态就毛病频现。作为车主,我们很有必要让爱车平稳度过期,为日后漫长的用车阶段打好基础。
文章由易车号作者提供
