734
因为疫情的关系很多人整个春节都宅在家,爱车停在某个角落从来没动过,稍有不慎,就会出现电瓶亏电,那么出现这一情况后该怎么办,又该如何避免电瓶亏电呢?
汽车电瓶也称蓄电池,是电池的一种,其工作原理是将化学能转化为电能。汽车一般采用铅酸蓄电池,即一种主要由金属铅、二氧化铅组成正负电极,稀硫酸作为电解液的蓄电池。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。
铅酸蓄电池是可以反复充电、放电的电池,通常一个电池的电压为2V,汽车电瓶一般是将6个铅蓄电池串联起来,总电压为12V。
1、在汽车启动时,向行车电脑、发动机、点火系统等主用电设备供电,完成车辆的自动检测,发动机启动等。
2、在发动机停止运行或者低速运行时,发电机停止工作,蓄电池向车内用电设备继续供电,包括行车电脑、仪表盘、电子手刹、大灯、多媒体系统等。
3、稳定电压的作用,蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备。
电瓶寿命
电瓶的正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回充电正常、电器没有漏电的情况基本可以使用3年以上。
但现在改装盛行,又是音响、又是行车记录仪,另外还有车载充电器等,很多设备在停车后仍然继续工作,如果长时间停车就会因为用电过渡而导致电瓶亏电,而长期亏电就会造成极板硫化和正极板软化,电瓶寿命大大缩短,短的甚至只有3、4个月。
可以看出电瓶的寿命和车主使用习惯有很大关系,那么如何判断电瓶寿命是否到期呢?
汽车电瓶一般都有一个观察孔,也叫“电眼“。不同品牌电瓶的电眼颜色可能不一样,常见的用绿色、黑色和白色三种颜色,其中绿色代表电量充足,黑色代表略微亏电,白色则代表快报废了需要更换。
电瓶亏电怎么办
如果电池还在寿命期内,因为长时间停车而导致亏电,又该怎么办?
最简单的方法就是让附近的车辆帮忙搭个火,当然前提是得有搭火线(过江龙),所以小编建议车上都备一根搭火线,不怕一万就怕万一,而且搭火线也不贵,淘宝上40块钱一根还包邮。
另外一些有经验的车主会配备一个应急启动电源,即便在没有其他汽车帮忙的情况下,也能启动车辆。网上普通的应急启动电源一般在300元左右,价格可以接受
如果既没有车主帮忙,又没有应急启动电源,那么对于一些手动挡车型来说,还可以采用推车点火。将车挂入2挡,踩下离合,找两个壮汉在后面推车,当车速达到10km/h后,驾驶员将车钥匙拧在点火位置,同时松开离合,在发动机打着火的同时,快速踩下离合器踏板,并适当补油提高发动机转速。
如果以上三种解决方案,你都无法实现,那么只能老老实实打电话寻求救援了,一般汽修店5公里内的搭电服务收费在30元左右。另外有些保险公司会赠送几次免费拖车,送油送水,搭电的服务,如果你所购买的保险有这些服务,也不要浪费了。
如何避免电瓶亏电
电瓶在亏电后虽然有多种解决办法,但毕竟对电瓶有较大的损害,正常寿命两三年的电瓶,结果两三个月就报废。而且换一个电瓶也不便宜,电池加工时费基本在1000-1500元之间,贵的甚至两三千元。电瓶频繁出问题一来浪费精力,二来浪费钱,所以电瓶的日常保护很有必要。
1、避免长时间将车停在露天停车场,如果长期停放室外,尤其在北方寒冷地区,因为低温对电池损伤很大,最好拆下蓄电池带回家,以防蓄电池结冰损坏。
2、汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会慢慢自行放电,直至报废,因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。
3、汽车熄火后继续使用电器也会对蓄电池造成损害,所以在停车时应先熄灯、关空调,而后再熄火;不要长时间在发动机停机状态下听歌;在离开车前,还应拔掉车上所有外接车载电器,包括充电器、行车记录仪等。
4、经常短途行驶的车辆,要定期给蓄电池充电或跑一段时间高速,让蓄电池处于电量充足的良好状态。
5、另外北方的朋友,在冬季最好给蓄电池做好保温措施,避免蓄电池在低温下长期工作或超负荷工作,数据显示抛锚车辆中有80%是因蓄电池故障引起的。
(来源网络,侵删)
文章由易车号作者提供
