1557
汽车经常以高速行驶,当然它们非常出色,非常好以至于它们不能更好,85%的汽车都是高速的,它是完美的!继续走这么久,你汽车的寿命将比城市中同一型号的汽车长得多!发动机最合适的工作条件是以恒定速度运行的中高负荷,这对发动机来说是一种乐趣!
大多数车友的速度都在100-120KM之间,为了保持这样的速度,发动机的转速一般在2000-3500转之间(根据特定位移、最近的类型、变速箱比率)这样的速度是一个对于引擎来说意义不大,只有中高速!120KM的速度似乎非常快,但保持这个速度的发动机转速并不高,因此无需担心发动机活塞的磨损。这时速度远远没有达到高磨损的程度!通常情况下5、6千转的操作可能会造成一些问题,只有2、3千转,无需担心!
当汽车处于加速状态时,混合气体的浓度高,空燃比略微降低,因此燃料的燃烧更加强烈以确保加速,问题在于减少空燃比导致燃烧不充分,残留燃料容易变化。和其他的东西,从长远来看积碳将会越来越多,长期在城市运行面临着这样的问题,城市有、红灯,停车、非常频繁,而且车很长时间是在加速度、减速、加速的恶性循环,想想二十年前,碳问题还远不那么严重,因为那个时候车少了,路也没堵!
高速运行的最大优点是加速频率低,相对恒定的状态保持时间长。由于汽车在大多数时间内保持相对恒定的状态并且避免在极端加速期间空气燃比降低,因此燃烧条件是理想的,并且碳沉积处理是理想的。抑制效果也很好!
所以你可以放心,汽车经常高速运行是有益无害的,省油、可以抑制碳沉积物、省刹车片等等!所以坚持运行3、.4万公里的发动机,即使没有大修,积碳少对发动机的磨损也相对较小,而且长期均匀的巡航状态可以确保发动机健康稳定运行,所以经常运行高速这对汽车来说非常好,远远超过长时间蹲在城里的汽车。
文章由易车号作者提供
