1482
在开车的时候油门踏板突然无法复位,这种情况下要怎么才能快速解决呢?马上跟着花儿进入今天的“谈车论驾”!
如果是手动挡车,油门踏板突然无法回位的话,最佳的处理办法就是踩下离合器摘空档,或者直接摘掉空档。具体操作是先踩下离合器,然后切换到n挡,就能使发动机轰油。虽然发动机在轰油,但是没有动力传到车轮上,这时我们需要和平时一样慢慢的刹车,慢慢的停在路边,熄火,然后检查油门踏板,如果是有东西卡住了油门踏板,把东西取下就可以了,如果是油门本身发涩停滞,这就是大问题了,就要送到维修厂维修了。
如果当汽车动力较大,但是油门又停滞在比较深的位置的时候,这就需要我们较大的制动力,才能将车停下,如果是自动挡就得这样开了:
我们要注意的是当油门还在加油的时候,再切换到低速挡之后就应该赶紧熄火,这时候车辆会因为发动机阻力而起到降速的作用,并通过踩刹车而起到辅助减速的作用。将自动变速箱换挡杆位换到最低的档位,如果是手动一体的车型就降档到最低档。
然后就是踩下刹车踏板,把准方向,熄火,用发动机的反拖效应制动。在熄火后,刹车助力的余力,仅仅可以支持熄火后的,首次刹车,使得后面的刹车踏板都会变硬掉。如果只是这样倒不熄火的话,就会非常危险,这种情况和平时的降挡超车差不多。如果熄火之后,刹车的动力变得很弱,就采用间歇性拉动的方法助力。
最后一个小细节就是在车辆减速停靠路边的时候,要开启右转向灯,在将车停好之后,还要开启双闪,并在车子的后面150米到200米左右放置安全三角警示牌,防止二次事故的发生。
易车号作者提供文章
