2323
很多车主肯定是有这样的经历,在开车门的时候,手刚触到车门把手,就感觉像是触电了一样,感觉手瞬间就刺痛起来了,还有的人则是用车门钥匙,远处遥控开门时,总是失灵无法开启,其实这些现象并非什么奇怪的事情,都是静电在背后作怪。
静电是相对于电流而言的,静电的产生是因为物体集中了很多的正电荷或者负电荷,但是因为缺乏电压差,所以它们是无法定向移动的,而一旦物体触及其他的物体,就会形成电压差,电荷定向的流动也就产生了电流,静电之所以会让人刺痛,主要是因为电压差非常大,可达上万伏,但是因为并不持续,所以对人造成的伤害比较小。不过人也还是会受到一定的影响。
静电对汽车产生的麻烦相对来说是比较多的,除了前面所说的触电感受,汽车钥匙失灵意外,一些汽车自燃,爆炸,火灾事故也是与静电直接相关的,所以如果多次发现汽车有静电以后,需要及时的消除静电,避免这些风险的存在。消除静电的方式有很多,以下五种方式都可以采用。
第1种就是给自己洗手,人身上也是带静电的,有的人是因为自己“带电”才触电的。在与汽车接触的时候,身上的电荷通过手释放,就会产生触电,而通过洗手的方式,可以消除这些电荷,避免车门把手的强烈电流。
第2就是选择好的汽车内饰,有的材料是相对更加容易产生静电的,比如尼龙,涤纶等等,这些材料在座椅脚垫上都有应用,如果有必要更换的话,可以换成真皮,毛料,纯棉材质的,可以避免静电产生。
第3就是打车蜡,汽车产生静电有时候不可避免,如果不想总是体验电击的感觉,可以直接给汽车打上车蜡,尤其是防静电的专用车蜡,对避免电击很有作用。
第4就是保持车内有一定的湿度,干燥的环境非常容易产生静电,车主在日常用车的时候,可以适当的少开内循环模式,多开外循环模式,增加车内湿度,减少静电产生。
第5就是使用静电带,相信很多人都有见过一些大货车上会拖着一条铁链子,这条铁链子其实就是为了释放车上的静电,对于小型的家用轿车而言,因为底盘的高度很低,所以可以直接用小一点的静电带即可。
静电带主要是在铜线外面包裹了塑料材质的,上面直接可以挂在排气管上,下端直接触及地面,这样汽车上的静电就可以通过静电带导向地面,消除汽车上产生的静电。汽车在行驶的时候,静电会不断地被消除,也就避免了触电现象,防止车辆自燃。
满大街的共享电动车,为什么偷车贼不敢动,要偷个人的?你知道吗
不管汽车多脏,别用这5种方式洗车,故障多养车成本高
驾驶证1分卖200块,自己有驾驶证但不开车,能不能卖?
6万的出租车,为什么要比20万的家用车还耐开?原因很现实
易车号作者提供文章
