易车
1115
汽车喷油嘴的清洗确实是一个有争议的话题。有些人认为燃油喷嘴不需要清洗。清洗次数过多会导致油耗。有些人认为燃料喷嘴应该清洗。如果喷油嘴堵塞,必须更换喷油嘴。否则,发动机会缺缸。然而,这和清洁燃料喷嘴的价格有很大的不同。最好及时清理它们。因此,我个人分析了我对这两个问题的看法。
我认为有必要清洗喷油嘴,因为我从事汽车维修。我仍然知道喷油嘴损坏对发动机造成的损坏。喷油嘴堵塞基本上是由汽油质量造成的。我们也知道汽油中是否有杂质。因此,添加汽油只能是一个正常的选择。然而,许多车主忽略了一个问题,即汽油过滤元件。许多人不知道这种配件,甚至不知道这种配件的更换周期。一些车主在驾驶10年后可能不会更换汽油滤芯。即使汽车的油嘴因为滤油器不能过滤掉一些杂质而堵塞,修理厂也很少建议车主更换滤油器,而只是更换油嘴。毕竟,堵塞油嘴需要一定的时间。如果油嘴在保修期内再次堵塞,车主只能选择自费更换油嘴,因此每个人都必须注意这一部分。
汽油滤清器滤芯的更换通常在20,000~40,000公里之间。如果车主不想更换,他可以先检查一下。如果从汽油滤清器滤芯内倒出的汽油正常,则不需要更换。如果汽油是黑色的,主要是及时更换车辆。内置汽油滤芯的更换时间为6万公里。这个滤芯通常与汽油泵一起使用。有些汽车可以单独更换,但有些汽车不需要终身更换。如果有堵塞,则只能更换汽油泵。因此,您可以检查您的汽车使用的是哪种汽油滤清器滤芯,并选择相应的汽车保养方法。
油嘴的清洁时间在20,000~40,000公里之间。在清洗油嘴的过程中,人们不推荐使用吊瓶进行清洗,因为主人不知道这种产品的具体效果,甚至不知道清洗后是否会改善油嘴的工作条件。他们只知道他们已经花了钱买了安心。
易车号作者提供文章
