992
积碳的形成与汽车怠速或者低速有关,因为此时发动机的转速比较低,进气量也比较少,汽油无法实现充分的混合,为了保证发动机能够维持基本运转不停,所以喷油相对来说要比正常状态的比例更高。
也就是说同样的进气量,汽车在低速和怠速的时候,会喷出更多的汽油来,这些汽油因为过量了,一部分会形成积碳,另一部分则会直接随着尾气排出了。所以从某种程度来说,如果汽车经常行驶在高速状态,促进汽油的充分燃烧,是有利于减少积碳形成的。
不少车主为了清除积碳,也是想了不少办法,例如把车子拉到高速上跑跑,认为这样能够促进燃烧,消耗掉最近一段时间形成的积碳,而且在高速上大脚踩油门的感觉,也是非常爽的,那么在高速上大脚踩油门对清除积碳有没有用处呢?汽修工:多踩踩,早点来我这里报到。
实际上很多车主理解错了汽车拉高速的意思,拉高速并不等于大脚踩油门,如果汽车能够以比较快的速度,比如超过80公里以上的速度,在高速上匀速的行驶几个小时,是的确有助于清除积碳的,因为在这个状态下,汽车的工况是最佳状态,无论是发动机的温度,压力,燃烧比等工作状态都能达到理论上最佳,所以那些残留的一些积碳,确实能够通过再次燃烧而清除,并且在这种状态下,积碳也是很少形成的。但是大脚踩油门却会带来反效果。
当你踩下油门的时候,其实是在控制节气门,这一点需要非常清楚,踩下的程度越大,节气门开度就越大,节气门打开了,更多的空气进来了,然后一个空气流量计纪录了进气的总量,把数据传给车载电脑,最后再控制喷油量,让发动机达到最佳燃烧状态,产生更强的动力。这是汽车加油后让汽车加速的基本原理。
大力踩油门带来的后果就是,进气量瞬间增加了,但是喷油量要过一段时间才反应过来,所以汽车加速会有一定的迟钝感觉,当然这个时候是没有大量产生积碳的,但是当你加速到一定阶段,就需要松开油门了,此时喷出的油还没有进行充分混合与消耗,后面的供气又不足了。此时燃油出现很大程度的过量,其中很多都无法燃烧,积碳就会大量产生。
所以正确的做法是,把车子拉到高速上以后,在较高速度以匀速来行驶,让汽车充分的适应当前的状态,不要随意的改变,这样才能更好地清除积碳。当然有必要对积碳进行定期清除的车辆,可以在上高速前,在油箱中加入一瓶燃油宝,再去跑高速,这样效果会更好。
不管汽车多脏,别用这5种方式洗车,故障多养车成本高
满大街的共享电动车,为什么偷车贼不敢动,要偷个人的?你知道吗
柴油机和汽油机有何区别?汽油机不能加柴油,为何柴油机可加汽油
易车号作者提供文章
