938
一、风冷发动机:
在摩托车行进过程中,行进风直接吹拂汽缸、汽缸盖等,从而达到冷却效果。在摩托车长久的发展过程中,风冷发动机技术已经发展成熟,可设计出能发挥最佳冷却效果的形状。风冷发动机的汽缸、汽缸盖都设有散热片。散热片加大了汽缸的表面积,增加了与风的接触面,可产生良好的冷却效果。对散热片的冷却,只要不平行地承受行进风,冷却效果不会有任何的差异,所以,散热片大多与汽缸呈直角设置;散热片的形状取决于摩托车的整车造型、格调,特别是在可确保冷却效果的范围内,散热片的形状是一个重要的因素。昔日的发动机汽缸以钢制为主,但现在,除了实用车以外,都改为铝制汽缸。这是因为铝材具有导热性好和质量轻的优点。风冷发动机因没有冷却液循环机构,因而结构简单、尺寸小、重量轻、成本低。同时,发动机外侧不需要整流罩,外观给人一种威武有力的感觉,具有独特的魅力。由于以上原因,风冷发动机得以长期占据摩托车发动机的主导地位。
二、水冷发动机
随着发动机发热量越来越大,在排量和汽缸数相同的条件下,风冷发动机的散热面积不增加。特别是二冲程发动机,其各部位的温度分布极不均匀,所以风冷发动机很难适应。另外,在二冲程发动机上,活塞环在通过气口时会产生振动和噪声,由于环保对噪声控制的日渐严格,一定排量以上的发动机必须采用水冷。因为水套能有效隔绝噪声的外泄,风扇也不会产生共振,恰好能解决二冲程发动机的这个难点。对四冲程发动机来说,为充分发挥其动力性,风冷式存在的很多难以逾越的障碍,水冷式都简单地解决,比如四冲程风冷发动机机油温最高可达到160℃,而水冷发动机机油温要低30-40℃左右。机油的主要目的在于执行曲轴等零部件的润滑,所以,机油温度的控制十分重要。水冷发动机的散热器是加水冷却,但实际上,不是加水,而是加入黄绿色的冷却液,其主要成分是水,在严寒地区,加入成分为乙二醇的防冻液。冷却液另外还有防止散热器、发动机水管回路生锈的作用,其绿色是代表兼具这两种功能的有毒物质的颜色。
三、油冷发动机
对赛车而言,最重要的就是优越的机动性和最大限度的轻量化。而采用油冷系统,可以从零件内部来冷却,从而使活塞等往复运动部分的重量减轻。由于惯性的减小,发动机的强度、振动和加速性等重要性能都获得很大改善。对最需要冷却的燃烧室内侧和火花塞安装孔周围,进行机油喷射,能使热边界变薄,促进热传递。活塞和涡轮发动机都采用这种喷射冷却方式。但油的热传导率在100℃时只有水的1/5,这就决定了它不能超越水冷发动机,只能用在特定的赛车发动机内。随着发动机技术的进步,水冷发动机最具发展前途,但风冷、油冷发动机也将长期存在。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:张天琪_NBJ10752)
易车号作者提供
