1082
前驱和后驱是指汽车车轮的驱动,前驱就是前轮带动后轮,后驱就是后轮推动前轮。前驱车比起后驱车有着更加合理的车内空间布局,在乘坐空间表现会更好。而在湿滑和冰雪路面时,前轮的驱动轮有来自发动机的向下压力,且重心靠前,车身姿态会较为稳定。但缺点也是有的,由于发动机和驱动系统主要比较集中在车辆的前部,这会导致车身前后比例差值较大,使得车尾较轻,后轮容易失去抓地力。前置前驱
优点:基本上所有动力部件都在前面,维修方便,成本低,发动机舱体积小,所以驾驶室的空间大,没有后传动轴,后座的空间也比较大。缺点:重量几乎集中在车头,高速过弯时因为惯性会有转向不足,行驶不稳定。如果后面坐满人又载货,前轮的动力不足。前轮既要转向又要驱动,因此前轮胎,前悬挂,前刹车的磨损都大于后轮。
文章由易车号作者提供
