去易车国际站
继续浏览当前页
刹车需要注意的问题有哪些
  • 作者: 吞车
  • 2020-03-06 12:18
  • 552
刹车需要注意的问题有哪些
1、刹车发抖
一种情况是急刹时会感觉制动踏板会“弹脚”像“突、突、突、突这样的感觉,这属于正常情况,原因是ABS正在起作用,正在帮你进行点刹,是正常的。
第二种情况是出现问题了,是因为这种情况大多出现在老车身上,因为刹车盘磨损或者磨损不均,盘表面的平整度已经有一定程度的失准,当出现这种情况就应该第一时间检查盘,建议视情况选择采用“光盘”或者更换碟。
2、刹车“偏刹”
制动跑偏也就是跑偏,跑偏现象就是车主在踩时方向盘有明显的向一侧偏,也就是说一边力大,一边力小。这种故障主要发生在年龄较大的车上,一旦出现就容易造成的事故。导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题,所以一旦出现此种情况需要马上去检查。
3、刹车踏板“软”,制动力下降
大多有经验的司机都应该很清楚踏板“软”是怎么一回事,造成这个故障的原因有很多:
刹车油出现问题,过少、变质、进空气、长期不更换都会导致问题发生,所以需要定期更换。
分泵或者管路以及接头处存在漏油。
踏板行程无故增大、踏板不回位
管道中有空气需要排空。
总泵出现问题(严重者可导致抱死)。
对于部分采用后轮鼓刹的车型来说,蹄片与鼓之间的间隙过大也会导致偏软、行程过大的故障产生。
4、制动踏板硬、制动力下降十分严重
很多车主都碰到变硬的现象,由于助力系统多是真空助力,当发动机没有启动时刹车系统的真空泵也就不会产生助力这时踩也就没有助力踩起来感觉自然很重,所以出现汽车在行驶时踩特别硬时,很有可能是因为真空助力器出现了问题。
5、刹车异响
中比较常见的就要属异响,这个故障很多车主都碰见过。一般异响是车辆行驶时踩下会发出尖锐的金属摩擦声,这种声音在下雨后经常出现。
如果出现这种情况多是因为变薄出现了背板磨盘、硬、中有异物都会导致异响的情况,所以当出现异响时先要检查厚度,厚度无问题猛踩几脚可能会缓解异响问题。
动作不正确,这对我们的安全有着极大的威胁,就是有了,让我们在很多禁忌情况躲过了种种劫难。下面我们来看看错误的踩动作。
误区一、爆胎猛踩刹车
爆胎这种情况可能有些司机已经遇到过,一般大家都惯性思维的做法是紧急采取,猛踩。其实这种做法是不合理的误区。遇到这样的情况,切勿惊慌,要握紧方向盘,尽量控制住车的方向,防止失去平衡,同时要慢慢减速,手动挡车型的话可以逐级降档或挂空挡,并松开油门,反复轻踩,直到缓慢停下来为止。
误区二、等红时灯刹车
这种情况是日常驾驶每天都会遇到和在操作的情形。一般很多人行驶遇到红灯都会直接通过,这种做法其实也是不合理的。在等红灯时,如果等待时间在10秒左右,可以减速用来控制,但是要遇上30秒以上的红灯时,再这样操作就很不合理了,这个时候应该选择拉手刹挂空挡,避免变速箱的制衡,造成零部件损坏,从而伤车的结局。
误区三、下坡空挡滑行靠刹车控制
很多人下坡可能都会选择空挡滑行,用来控制,觉得这样省油,其实这是一个误区。下坡,用控制车距,时间长的话很有可能会出项过热而失灵的现象,从而导致事故发生。遇到下坡时,应该根据车速挂上合适的档位,通过,偶尔辅以的方式,这样既安全又延长的寿命应该谨记。
误区四、转弯同时刹车
在行驶到弯道中,很多人会一边转弯一边,其实这是不正确的做法。转弯时重心移向外侧,此时会加重侧倾,造成单边,若速度过快,或过猛,则有翻车危险,如果弯道路面湿滑容易发生甩尾。正确做法应在进入弯道前减低车速换入低挡,如遇紧急情况来不及减速,可短暂使用,入弯后,缓慢加油才能保持平稳姿态,不会引起车辆的侧翻。
易车号作者提供文章
