483
随着汽车在生活中的普及,行车安全及汽车维修保养成了大家常见的话题,更多的老司机已经学会处理一些常见的汽车故障,今天为大家罗列了一些关于汽车水温的问题,希望能帮助到大家。
大家都知道,常见的水温异常是由于冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障、节温器故障等原因。所以在确定具体原因的情况下,当我们发现异常时,首先应该靠边停车,如果不懂自己检查,可以打救援电话或者拖车。
有些有经验的老司机想自己解决,我们可以自己去检查解决,具体步骤如下:
一、如果检查发现水管(特别是水管间的结合处)出现漏水,则说明水温高有可能是由于漏水引发的。由漏水引起的水温过高情况,如果漏水情况不算严重,水箱还存在大量冷却液的情况下,如果有备用冷却液,我们可以及时添加。
如果没有,我们也可以用纯净水暂时应急,并尽快开往就近维修店进行检查,期间一定要时刻关注水温。
二、如果检查发现水管或水箱破裂,那刚才所说到的方法是没有用的,反而会使冷却液流失更多,水温上升更快,这种情况下建议立刻停止行驶,呼叫救援。
三、如果没有检查到有漏水痕迹,说明水温高并非缺冷却液导致,那么可以让发动机原地怠速几分钟,并将空调调节至暖风档位(关闭A/C),将风量开到最大,并打开引擎盖,帮助发动机散热,特别提醒,这个方法只适用于不漏水的情况。
四、检查散热风扇是否正常运转。在发动机水温过高时,即使在熄火后,风扇也应该在运转,如果风扇不动,先拨转风扇叶片看是否风扇电机卡死,正常时可轻松拨转。如果电机没有问题就要检查风扇保险丝,这可是多发原因之一,特别是夏天用电量大。
五、节温器损坏也是导致水温高的多发原因,一旦损坏就会切断冷却水循环,其实我们可以用手摸水箱上面和下面两根粗大胶水管,是否有明显温度差(若节温器有问题,上水管比下水管热),如果温度差很大,说明水温高可能是节温器损坏故障,需要拆除更换。
说到这里,相信大家对水温故障有一定的了解了,如果自己不能处理的问题,建议大家去维修厂处理哦,还想了解哪方面的技巧,可以给小万老师留言哦~
文章由易车号作者提供
