去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车加防冻液一般需要加多少?需要注意什么?
汽车防冻液一般需要加到水箱储水壶(副水壶)的下限刻度线MIN到上限刻度线MAX之间就行。一般家庭用车换需要4-6升不等,因车而异。的添加和更换需要注意以下几点。
如果是添加,那么需要注意不同品牌、不同颜色的不能混加。如果将不同性能的混合使用,极易产生化学反应,影响的使用性能。严重的会产生沉淀,堵塞冷却系统中的发动机冷却管道。
在添加操作时,需要在熄火的状态下,等车温度降下来,再去小心慢慢打开储水壶盖一点,等泄压了再全部打开盖。因为储水壶里有压力,小心喷溅出来伤人。还有的加水口在上端,盖有盖。拧开前,最好用湿布包着盖拧开一点先放气再完全打开。最后加上同一品牌的至上限刻度线MAX处即可。有的是看水壶里的浮标,比如一些宝马车型。
更换新的四点注意事项,简述如下。
一,的排放。在凉车状态下,首先是将储水壶盖打开,再拧开排水堵。这里需要注意的是,排水堵材质都为塑料的,拧开的时候注意用劲不要过猛,小心拧断。好多修理工都拧坏过,单独买这个水堵不好买。所以大部分是打开下水管直接排放
二,的清洗。一般排放完后,都要用干净水将冲洗一遍,排除沉淀在管道里的水垢和杂质。以免残留的旧污染了新,从而降低了新的性能。有条件的可以用机器抽洗
三,新的加注。在加注差不多快满上限时,启动车辆大约5分钟时间,让循环起来,此时壶里液面会下降,之后关闭再次加注到刻度线上限。再启动车辆,这时松开连接上水管的卡箍排发管里的空气。一边排气一边添加,直到看见上水管口有源源不断的涌出,说明首次加满了。
四,的隔夜检查。新换完的车辆,停一个晚上后,先别着车,打开机盖子检查储水壶中液面。如果低于下限及时添加至MAX刻度线。因为一个晚上里的空气也差不多排到壶里。会充满各个角落,液面会有所下降。
活动时间 2020年3月5日至2020年3月5日
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
春秋论车
获赞 3155 关注 1 粉丝 661
+ 关注
