1262
上一期咱们说了,车辆停放15天左右,不会对车辆造什么什么损伤,那么今天就来聊聊车子如果停放1-2个月需要注意什么?
01
拔掉电瓶正极
在长时间不用车时,可以考虑拔掉电瓶的电缆,方法很简单,找到电瓶正极,用扳手拔掉就可以了。因为在车子不启动时,电瓶会不断的放电,而不会充电,长时间在这种状态下,可能导致车子无法启动,而且还会由于放电过度严重损害电瓶的使用寿命。
02
注意发动机机油情况
如果您的车子很长时间没动过了,要注意下发动机的机油,机油过多容易导致发动机内的积碳现象,如果机油过少会使发动机零件之间润滑不足,而造成磨损。所以车辆经过长时间停放后,建议抽出机油尺检查机油油量是否在正常范围,机油是否有变质等情况。
03
长时间停放之前胎压要高
最后呢,在长时间停放车辆之前建议把轮胎胎压打高一些,因为车辆停放时,四个轮胎固定不动,时间长了轮胎局部容易受压收缩变形。一般新车出厂时轮胎的胎压都在3.0bar左右,目的就是防止汽车长期停放导致轮胎变形,等到正常使用时再把它调整到正常胎压就可以了。
老司机经常说车子不怕开,就怕一直放着,确实有一定的道理,但要注意多长时间才属于长时间停放,15天左右车辆不动基本没什么影响,但如果超过1个月车子没动过,还请注意以上几个方面。
