'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='汽车变得普遍,相对应的对于汽车的护理也就变得普遍,而在清理之中,对于排水口的清理可谓是非常重要的,因为汽车内部大多都是机械零件,如果排水口清理不及时,那么很可能造成零件生锈的情况,那么对于汽车来说,有五个排水口,有些人可能还不知道在哪?修车师傅来告诉你,看看你猜对了吗?
第一个就是天窗的排水口,这个排水口一般来说都分布在天窗的四个角,当然如果没有天窗的话,那么就是分布在汽车的窗户的最上方角落,这个地方是一个非常重要的排水口,一般来说没一年或者是半年就需要去清理一次。
第二个排水口就是油箱的排水口了,不用多说,油箱的排水口因为常年暴露在阳光之下,很容易造成汽油盖的生锈,甚至是腐蚀内部的一些构造,比起天窗的排水口,这个地方一般每个半年都需要清理一次。
第三个就是后备箱的排水口,因为车辆的问题,有的汽车这个排水口有两个,有的则只有一个,这个地方一般来说是很容易堵塞的,而这个地方如果堵塞的话,那么相对的整个后备箱甚至是后座都会因此老化,所以每半年差不多也是需要清理一次的。
第四个是发动机舱的排水口,这个排水就是最不严密的,而且排水口很大,又相对靠近汽车底盘,所以在行驶过程之中,堵塞还只是小问题,这个地方一般来说在三到五个月的时间就需要去清理一次,以保证这个地方的排水性能。
第五个就是车门的排水口,这个一般都是在车门的最下方,相对来是这五个排水口里边最严密的一个,甚至还有密封条,如果不揭开密封条的话,这个地方基本上是不会排水的,一般这个地方在下雨之后就需要清洗一次就可以,平日里不需要过多去注意。
易车号作者提供
