315
如今市场上的汽车普遍使用的发动机有两种,分别是自吸式和涡轮式,它们在性能上各有利弊,我们很难片面的说哪一款会更好。不过随着市场上对汽车排放尾气的要求越来越严格,涡轮发动机由于其排量小,似乎占有明显的优势,所以现在很多汽车上搭载的都是这种涡轮发动机。它不仅动力强,而且更耐用,即使是使用多年之后也不会有什么问题出现。但是大家并不能因此就忽视对涡轮增压车的保养,到底哪些行为会对涡轮有伤害呢?估计很多人都不太了解。
我们都知道机油对汽车发动机的重要性,但是从价格上来说很多车主都会选择矿物机油,因为它的价格会更加实惠。但是由于涡轮发动机本身的结构以及装配非常紧凑细致,所以对机油的要求也比较高,一般情况下如果汽车搭载的是这种发动机,那么车主最好选择合成性的机油,即使是半合成的也比矿物质好一些,能够给发动机更好的保护。
很多车主并不太注意对涡轮发动机各方面的保养,比如各零部件的配合、机油的洁净度、以及内外部的密封是否达到要求。其实车主要按照购买汽车时4s店给出的的每5000公里就保养一次的频率,及时对汽车各方面进行保养,特别是在发动机方面更应该如此。不过和自吸式相比,涡轮式发动机在保养上的花费会更高一些,但是即便如此,这笔钱也是绝对不能节省的。
另外在汽车行驶的过程中车主不太会经常留意汽车的各种状态,如果出现了莫名其妙的响声,或者是不正常的抖动,这都是应该及时对车辆进行检查的,以免对发动机造成损害。同时也应该观察汽车油管还有接头的情况,如果发现汽油渗漏应该及时送去维修厂进行维修。
当然有的车主没有热车的习惯,这其实对汽车的伤害很大,特别是在低温下启动汽车时要进行一分钟左右的热车,让汽车各零部件进行有效磨合,机油能够给予发动机足够的润滑,等到油温和水温的温度都正常之后再以常速行驶,这样就能最大程度的避免发动机受损,也能有效的提高汽车运行效率。
汽车如果一直处于高速的运行下,那么车主应该先把汽车的速度降下来,然后才慢慢的熄火停车,否则机油很有可能在发动机中形成积碳,这样必然会影响发动机的使用寿命,从而影响汽车的整体性能。当然汽车也不能一直处于怠速状态,最多也只能保持10分钟左右的怠速,否则就会出现机油渗透的情况,对发动机来说自然是不利的。
总体来看涡轮发动机在质量方面还是能够有保障的,而且也有着足够的使用年限,所以说大家在平时并不会发现涡轮发动机有什么有什么大问题,但是如果想要它的性能有更大的发挥,在使用过程中更加省心,那么在平时还是要多加注意的。关于涡轮增压发动机汽车的使用,大家是怎么看的呢?欢迎在评论区留言。
易车号作者提供
