600
许多车主踩刹车时会发出吱吱声。如果是新车,清洁制动盘,看是否有异物、沙子和石头进入。如果是一辆旧车,那就是刹车盘需要更换的警报声。出厂设计的铁板研磨刹车盘的声音,表明你应该更换刹车片了。然而,大多数车主在更换制动片后都会发出吱吱声。4S店的维修人员告诉你磨几天就好了。也有一些好了,但是它们不是磨好的。这是怎么回事?更换制动片时,维护人员需要检查制动盘是否正常。有些磨损是因为制动盘没有及时更换。
如果不一起更换制动盘,制动效果会很差,前轮会出现刹车跑偏。更换制动盘也需要更换陶瓷制动盘。当然,有些汽车装的是石墨的,市场上还有铁的。陶瓷的结合了另外两种的优点。更换制动片时,必须维护制动系统。为什么一些修理厂修理得如此之快,大约十分钟就搞定了?是因为有些事情他没有做,有些维修厂不知道如何进行维护。这里做一个大概的讲解。必须在制动片夹板和制动蹄的滑动部件上涂抹润滑脂。
这样,就不会有吱吱声。更换后,车主必须记住在离开前要小心试一下刹车。更换刹车片后,汽车可能没有刹车效果。踩几次刹车后,刹车系统将恢复正常。一些维护人员忘记了的话,我们自己容易吃亏。
易车号作者提供文章
