990
离合器踏板刹车踏板油门踏板汽车分手动挡和自动挡,区别为手动挡汽车多出离合器踏板,但是对操控方式的影响实际并不大。因为左脚用来控制离合器踏板,右脚同时控制刹车与油门,即使是自动挡汽车也只是解放了左脚,右脚的操控至今仍没有变化。这里涉及到潜意识操作与肌肉记忆,以及人体工学三个因素,三点共同决定了刹车踏板要比油门踏板高,同时也决定了只能用右脚同时控制这两个踏板。
大脑的分工与汽车踏板的操作
大脑分为左右半脑,两半脑是同一整体但是区别功能。左脑一般称之为“学术脑”或“理性脑”,其核心功能包括数字运算、逻辑分析、五感信息采集演算、符号识别以及对自然声音与机械声音的采集分析,左脑功能如果拟人化则为“程序员”“工程师”“电脑”。
右脑的功能包括直线造型物的识别、音乐韵律的识别(左耳)、左侧视野采集信息的研判、图形绘画的创作,以及非理性情感的反馈等等。右脑功能的拟人化就像是“音乐家”“美术家”“爱情专家”等等,总而言之只能做一些偏浪漫,或者说是哲学领域对非逻辑或非理性定义的事情。
左右脑的功能就是这样,重点为左脑控制的是右侧肢体以及右侧感官“传感器”的信号采集,而右脑则反向控制左侧肢体等。那么右脑以更严谨更科学更理性的方式控制右脚和右手,其操作机械设备比如汽车的错误率自然会非常之低;而左脑即使“命令”其参与机械工作,其能力也只能完成重复的且机械化的离合器踏板的“起合”。所以两相对比后最终只能让左脑控制的右脚同时控制两个踏板,但仅仅依靠大脑的逻辑分析运算仍不够稳妥。
肌肉记忆与下意识
左脑控制的下意识同样会更精准,那么在应对驾驶过程中的突发情况自然也是右脚更精准。但下意识总会有反应时间,为了补偿这一“断片”的过程则需要养成肌肉记忆。所谓肌肉记忆作为非医学领域的从业人员,浅显的理解是细胞与肌肉的“条件反射”;大脑电信号触发后则没有形成数据流的之前,这一信号即可刺激肌肉做出正确的操作动作,这就像一个人面对另一个人扬起的巴掌会不自觉地闪躲,自我保护意识适用于驾驶汽车的肌肉记忆(条件反射)。
重点:右脚要同时控制两个踏板,如果两个踏板的行程与力度完全一致的话,那么养成的肌肉记忆也会相对一致。最终结果则是在需要急刹车时大脑电信号触发后,肌肉反应很有可能以相同的力度踏下油门踏板而浑然不觉;此时车辆突然加速又会让大脑瞬间紊乱,等到反应到去踏下刹车踏板时车辆很有可能已经失控了。
为了避免这样的情况发生,油门与刹车踏板必须以不同的高度、力度和行程设定,在用车过程中逐渐养成两套不同的肌肉记忆“程序”,聪明的大脑则会在意不同视觉听觉“传感器”采集信号后发出不同的脑电流。
踏板高度与人体工学
汽车的刹车踏板高度高于油门踏板,原因是第二节解释的肌肉记忆养成设定的差异。而之所以一定要让刹车踏板高,白话的解释则为刻意让刹车动作“挺别扭”,形成的“记忆”则会更加深刻且形成的速度也会更快。那么油门踏板就不用这么“别扭”了,因为只要有感受的差异即可,所以油门踏板则可以舒适一些;舒适设定的基础是不让脚踝扭转的角度过大,以平直“放置”在踏板上的姿态控制汽车加减速,这种浑然天成的动作则会舒适的多得多。
总结:油门踏板是长时间控制踏板,需要的是理想的控制感受。刹车踏板是“救命踏板”,操控感“别扭”一些是增强记忆设定。所以刹车踏板一定会更高,而且不适合后期调整到一致甚至更低;刹车同样是一个线性的动力输出动作,留有足够的行程才能保证刹车的足够线性,切不能盲目的改装调整。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
