683
不管是左倒车入库还是右倒车入库,在打死方向盘并观察倒车镜的时候,如果后轮(前门把手)与库角的距离为30cm,则表示正好;如果距离小于30cm,则表示方向盘打早了,这个时候只需要回正半圈方向盘并继续倒车即可;如果距离大于30cm,则表示方向盘打得过晚,此时不需要调整方向。
倒车入库的详细过程
咱们科目二考试过程中的倒车入库分为左倒车入库和右倒车入库,两者除了方向不同,考试中的技巧和方法完全相同,接下来我们就以左倒车入库,带大家详细梳理一遍倒车入库的全过程。
左倒车入库:
1、挂一档,驾驶车辆低速行驶至考试区域,当咱们的肩膀和考试区域基本重合的时候停止。
2、挂倒挡并缓慢倒车,当左侧后视镜下沿和停止线重合的时候,迅速向左打死方向盘并继续倒车。
3、此时观察倒车镜中的左后轮(左前门把手)与库角的距离,如果小于30cm,咱们需要回正半圈方向并继续倒车,大于30cm则不用管。
4、当后视镜中车辆边缘和库边线重合的时候,迅速回正方向盘并继续倒车,如果车辆左右两侧距离相差不大,最好不要来回调整方向盘,避免压线的情况发生。
5、当车辆左后视镜下沿和库边角延长线重合时,立即停车。
倒车入库打方向盘的时机——30cm的把握
整个倒车入库考试过程中最难掌握的一点就是30cm距离的把握,因为每个人高矮胖瘦不同,同样是在后视镜下沿和停止线重合的时候打死方向盘,也会出现后轮和库角距离大于或者小于30cm的情况,所以在日常练车过车中,我们要注意多加练习30cm距离的把握。
1、每次练车的时候,我们可以用矿泉水瓶作为参照物,一大一小的矿泉水瓶恰好为30cm,将矿泉水摆放在库角位置,每一个学员在倒车到这个位置的时候要学会寻找属于自己的参照物。
2、对于大部分人来说,从后视镜中观察30cm的距离大概就是两指宽。
倒车入库方向盘打的过早或者过迟的挽救办法:
1、左倒车入库的时候,看左倒车镜,如果倒车镜中左后轮(左前门把手)与左库角的距离小于30cm,表示方向盘向左打死过早,这个时候只需要回半圈方向即可;如果大于30cm,则表示方向盘向左打死过迟,此时不用修正,继续倒车,直到车尾向左偏时迅速回正并修正方向。
右倒车入库的时候,看右倒车镜,如果倒车镜中右后轮(右前门把手)与有库角的距离小于30cm,表示方向盘向右打死过早,这个时候只要回半圈方向盘即可;如果大于30cm,则表示方向盘向右打死过迟,此时也不需要调整方向,直到车尾向右偏时,需要立即回正并调整方向。
结语
因为每个人的身材不尽相同,所以同样的点位也会导致每个学员在考试过程中产生不同的情况,这就要求我们在平时练习的过程中,找到属于自己的点位并多加练习,这样才能起到事半功倍的效果,而科目二中的倒车入库就是最好的例子,我们在把握30cm距离的时候,要注意去找寻适合自己的点位或者参照物。
文章由易车号作者提供
