380
大家好,我是男人爱看车,我们自己如何判断我们汽车的发动机的机油就该更换了,非常简单,今天就给大家提供一个方法,首先我们可以看一下我们发动机舱,然后打开我们的机油盖,我们往里看,看看我们的机油盖上有没有白色的絮状物,也就是白色的乳液。
如果有白色的乳液,就说明我们发动机的机油已经被严重乳化了,已经进水了,此时我们也是需要抓紧更换的,而且要清洗我们发动机,不然对我们发动机将会造成一个不可逆的伤害。
那么第2个,我们可以先拔出我们的机油尺,然后先把它擦拭干净,然后我们把再插进去,看看我们机油旧的页面到底在不在这两个刻度中间。如果在两个刻度中间说明正常的,如果不在中间就说明机油有烧机油的情况,或者有机油增多的情况。机油液面在这个位置正好在最上限和最小最下限之间,说明机油量是正常的。
然后还有一个比较简单的办法,就是用我们机油试纸了,或者是大家也可以用这样的技术,是指或者是大家也可以找一个白色的卫生纸作为一个参照物,咱们今天就给大家说一说卫生纸能不能达到一个机油试纸的效果?
我们拔出机油尺!在白色卫生纸上!滴一滴,然后我们在纸上也滴滴就有,然后我们等待一个小时之后看看结果怎么样?这辆车更换机油已经跑了两个月,将近2000公里了!我们可以看一下,从卫生纸当中和机油试纸当中反映出的情况基本上是一样的,我们在太阳底下看的时候,他俩反映出的情况基本上是一样的,所以我们也太没有太必要去购买,几乎是只用卫生纸,也可以当做这个试纸来用。
我们可以看一下机油试纸和维修质量的情况,油滑和扩散还都是清晰可见的,从这个列表当中还属于第一级别,还是非常良好的,这款机油如果是第一、第二级别,我们就没有必要更换,如果属于第三级别和第四级别,油滑和扩散油还已经发黑了,而且扩散化已经不明显了,此时我们就要需要更换我们的机油了。
我们知道我们半合成机油是7个月或者7500公里,而矿物油是半年或者是5000公里,而全合成机油是一年或者1万公里来进行更换。而有时候我们在4S店,即使是更换了半合成或者是全合成的机油,4S店也是要求我们半年去更换一次,我们到底要不要更换?这个时候我们就可以拿出我们一张卫生纸比较厚实的卫生纸、滴一滴机油在这上面看一下,如果属于第一第二级别,我们完全没有必要更换,而属于第3第4种级别的话,我们就需要抓紧更换了。
希望今天简单的分享可以帮助大家,也希望大家可以多多关注支持
易车号作者提供文章
