1756
车主快看,买新车时看公里数靠谱不?还有啥应该注意的地方?
你好。买车时注意事项我简单说明一些我们自己就可以辨别的情况。
一是您提到的里程表问题。新车出厂会有里程数,因为新车不可能完全不动,在运输、挪车、检测等环节都需要启动车辆行驶一段距离。一般情况下,新车里程在10-20公里范围内是正常的。有些4S店可能会在客户不了解情况前提下,私自驾驶、开出去参加车展或者是您需要的车型店里没有,必须从其他地方调车,后者一般情况是直接从异地开回来,除非量大会采用板车拉回。所以避免客户看到里程表数太高,内部员工会利用软件或者技术手段修改里程表。单纯看里程表并不可靠,只能作为参考。
二是,可以通过轮胎来评判。目前世面上大部分新车轮胎都会带胎毛,这是轮胎生产过程中自行产生的,并不是厂家刻意为之,不过正因为这些预留的胎毛为我们提供了一个监测车辆的依据。一般情况下,胎毛整齐、高度一样,没有碾压的痕迹,我们可以确定轮胎是新的,随之断定车没有行驶过多里程。不过,现在一些轮胎厂家升级了技术,部分轮胎出厂便被处理掉了胎毛。但是,轮胎与地面接触的面层依然可以作为辨别新旧程度的依据。
三是车辆生产日期。这个信息厂家会在车辆内部显眼部位张贴金属标示牌,比如发动机舱前端,副驾驶车门内侧等等。上面的信息是真实可靠的。
四是观察刹车片。因为新车出厂基本上没有行驶经历,那么刹车片必然是极少用到,其表面肯定存在一些锈迹。而经常跑路的车辆刹车片会非常光滑,表面鲜亮。
五是观察引擎室。打开前引擎盖,仔细查看发动机舱有无人为动过的痕迹,比如螺丝拧动势必留下痕迹;比如更换的配件,也可以发现问题。原车的螺丝、线路及各个零部件是非常干净、衔接密实的。另外,把车利用升降器抬高,观察发动机下方有无漏油痕迹,观察整个底盘有无锈蚀、损坏等情况。
六是听声音。启动车辆,您位于发动机最近处,听发动机启动一瞬间和运转期间的声音,是否比较安静,有没有杂音、抖动等情况,也是辨别车辆新旧的一种方法。最后,建议找一位老司机陪同您一起去,他可以凭借自己多年的驾驶经验帮助您选到称心如意的新车。
也可以看公里数,但只是个参考,因为有的店为了省托车费,会把新车直接从厂家开回店里,车的码表线是取了的,不会记录公里数。像这种情况的车,你可以把车升起来,详细的看下地盘,在路面上跑过公里数长的车,难免遇到一些泥沙,如果在车地盘下发现有泥沙,那这车你就要注意咯。但这种情况的车店里都会做一次精洗,所以看的时候可以专挑不好洗的地方,又较容易脏的地方。
易车号作者提供文章
