880
温度低的时候,经常会有车主询问暖风不热的问题,有的人是暖风必须开到最大档才有暖风,有的是暖风不是很给力,还有的就是根本没暖风,出的都是自然风,这些关于暖风不热的问题,今天来简单做个汇总,希望对你有用。
先简单了解下你暖风系统的工作原理:发动机工作产生热量,冷却液为发动机降温而被加热,发动机达到一定温度后,ACC控制模块会控制空调水阀打开,然后被加热的冷却液经过水管进入暖风水箱,暖风水箱把热量传递给流经过的空气,然后鼓风机把加热后的空气吹进车内,从而实现车内暖风功能。
从原理可以看出,暖风功能主要可以分为2部分,一是冷却液,是否足够、流通循环顺畅;二是相关控制系统、部件是否运行良好,所以暖风不热的主要原因有:
1、冷却液少了,或者由于水泵丢转,导致流经暖风水箱的冷却液少了。
2、节温器常开或过早开启,导致水温过低,导致暖风始终不给力。
3、冷却液中空气过多,形成气阻,影响流通。
4、暖风水箱堵塞,这样流经内部的冷却液变少、变慢,传递给空气的热能就不足了。
5、空调水阀故障,打不开或少量打开,能用于加热空气的冷却液也就变少了。
6、控制系统、信号方面的故障:
a、各种传感器故障,比如:车内温度传感器、蒸发器温度传感器、风口温度传感器、制冷剂压力传感器、车外温度传感器、多功能传感器、日光传感器等。
b、AAC控制模块本身故障。
文章由易车号作者提供
