330
出门购物活动,我们经常会进入这样的露天停车场停车,为了进场扫描准确,停车场工作人员常常会在进口通道或者出口通道人为地设置一些障碍。比如说这个入口通道右侧放置了一个路锥,目的就是让你在本来不宽的通道上进一步往左边靠近。
作为新手朋友来讲,这个宽度要比驾考难度还要大不少。搞不好不是刮蹭到左侧护栏就是直接压到路锥,要记住,宁愿压路锥也不要刮蹭护栏,当然了两者都不碰是最好的。
要在正中间通过不刮蹭,你就先不要去看右侧的护栏,第一个方法是驾驶座位置看正前方正好看到前车的车标左边的二分之一处,这样你的车和前车是对齐的。
第二个方法就是在你的前风挡玻璃下沿找到中间点,让这个中间点对齐道路中央的的正中间。
左边从台阶起右边到路锥止,这个中间对齐也是你的车在正中间的位置。
前车通过后切记不要跟车直接进,这些收费停车场都是一车一落杆的,你冲过去的话会直接把你车砸了而且还要你赔杆子的损坏费用,要等到落杆后再次起杆才能通过。0进入停车场后要看地标线,现在看到的地标线是指向左右和前方的,意思是三个方向都有停车位。
你可以根据自己要去的商场位置或者判断哪边有空闲车位选择方向,我现在继续往前开,打算把车辆停在靠近餐饮区附近。向左前方临时放置的这些路锥有一定的导向作用,它会表示出哪里能走哪里暂时不能走。打左转灯向左转,拐过来你就会看到这个坡道就是被路锥隔离了不能进的。
虽然在停车场没有电子眼拍照罚款,但是还是要打转向灯,这样可以告知其他交通参与者你的行进方向,避免冲突。
现在前面有几个行人,他们可能没有注意到我车开过来,很放松地往前走着,这种情况尽量点着刹车慢慢跟着他们,不要按喇叭,距离太近按喇叭会吓人一跳,遇到火气大的人还可能会引起纠纷,不着急这一会。地面出现一个右转地标线。
前面就是我打算去的地方了,现在看到右前方有空闲车位,打右转灯准备右转停车。
现在在我视野中看到有两个空闲的车位。
车位前后都是过道,这样无需倒车可以直接开进去,第一个车位两边的车辆停的都有点靠近空闲车位的边线。
第二个车位似乎更宽一点,我决定停第二个车位。车头进位需要拐大圈,但是过道宽度不够拐大圈的。
在这里不要试图一把进位,那样可能进不去,即便是进去了车身也无法顺正也不好调整。方法是往车位右侧的车辆这边靠近,当前角即将接近到右侧车辆的左大灯时停车,挂倒挡向右打方向倒一把,当在前风挡下沿看到前车大灯边缘时向左打方向停车。
挂前进挡向左打方向,让右前角沿着前车车身画弧线进位,当车身顺直时回正方向停车。
这样停车的好处是用不到倒库,直接开进去,等会走的时候也不用倒车,直接往前开走就可以。
现在办完事准备开车出位,挂前进挡起步往前开一点,观察左侧后视镜,只要刮蹭不到左侧车辆就可以一直往左打方向。
如果左侧车辆太近,往前开的距离以前风挡玻璃与前面墙角对齐为准向左打满方向可以一把出来,这样不会顶到前面墙壁。
现在前面有行人带着小孩,还是注意不要鸣笛,只需把右脚放在刹车踏板上慢慢跟行,到达右转位置,注意左侧来车,让过来车后向右转去往出口。
易车号作者提供文章
